Forum |
info |
ciao, nel folder contatti trovi il link per cambiare passsword |
ultimo messaggio di  dacolug del 10.09.2026, 10:53 |
Grazie |
ultimo messaggio di  ellep del 11.09.2026, 13:36 |
mi interesserebbe le
Scatola con 2 solder station e
Ali Pro Duale 0-30 V 1 A |
ultimo messaggio di  maxymo del 08.08.2026, 08:31 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
[quote](ax77)[CUT]si faceva la finestrella per potere adoperare il lato b del disco [CUT][/quote]
alle fiere vendevano un <perforatore calibrato> che faceva una asola rettangolare, erano davvero tempi eroici!
ultimo messaggio di  double_wrap del 17.08.2026, 10:09 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
