Relazione tra corrente/tensione di ripple, corrente del carico ed ESR
Salve a tutti,
dopo diverse ricerche online non ho risolto il problema, mi son reso conto che è arrivata l'ora di chiedere a qualche esperto o a chi ha qualche libro che tratti l'argomento in modo esauriente.
Praticamente in un alimentatore classico, 220v 50hz - trasformatore - ponte diodi - condensatore di filtro - carico DC (assumiamo inizialmente resistivo), mi chiedo:
nonostante ci siano delle formule che ti indicano il valore minimo accettabile della capacità di filtro, come valutare se la "qualità" del condensatore, intesa come basso valore di ESR e alto valore della corrente di ripple visibili nel datasheet sono sufficienti per un circuito alimentatore?
Partiamo da questo esempio:
conosco ESR, conosco I ripple, voglio determinare la massima corrente di carico a cui posso far lavorare il condensatore.
Su alcuni siti ho trovato tale formula:
Vr = Tensione di ripple = corrente di ripple x ESR (1)
Anche se intuitivamente la (1) sembra corretta devo dire che valutando diversi datasheet dai condensatori elettrolitici snap in a quelli grossi con contatto a vite (sempre uguale tensione di funzionamento) ho che moltiplicando I di ripple per ESR ottengo sempre un valore di tensione di ripple compreso tra 0,15 e 0,25V il che implica usando la (2) che occorrono in media 8-10mF (milliFarad) per ogni ampere del carico! Mi pare a dir poco assurdo!!
IL PROBLEMA è che se io non rispetto questa capacità "MINIMA" ho che la Vr di ripple risulta maggiore di quella calcolata in (1), che però è la MASSIMA alla quale il condensatore riesce a dissipare la potenza senza subire danni.
(se è stato progettato per una data corrente di ripple, non gradirebbe valori fino anche al doppio di quello riportato sul datasheet)
Il problema si pone praticamente nel conoscere la tensione di ripple, in funzione della corrente di ripple, ESR e corrente di carico, qualcuno sarebbe così gentile da sfogliare qualche grosso librone per vedere se c'è tale formula?
E' da una settimana che tento di trovare una risposta da solo, spero qualcuno possa aiutarmi.
Grazie infinite.
nautiluso
postato il: 28.09.2012, alle ore 23:20
Scusa, forse mi sbaglio io ma metterei la questione nei seguenti termini.
La capacità di livellamento può essere calcolata in molti modi, più o meno approssimati. Per un preciso dimensionamento si fà ricorso ai diagrammi di Schade, tuttavia tutti i valori calcolati si riferiscono a capacità ideali.
L'ESR è un fattore peggiorativo che modifica il modello di un condensatore ideale in uno reale, schematizzabile in una R posta in serie nell'ordine di 50..10 milliohm...Mi chiedo se sia possibile avvertire questo peggioramento con la frequenza di 50 Hz, se questo non possa semplicemente essere migliorata ponendo capacità in parallelo più piccole di una unica.
Il calcolo analitico credo si potrebbe fare partendo appunto da un circuito ideale che consideri le resistenze di ESR in serie alle C, a loro volta in parallelo ad un carico R, più le R del trasformatore, in alternativa utilizzare un simulatore tipo LTspice. Infine mi limiterei più velocemnete a realizzare in pratica il circuito e misurare il ripple con un oscilloscopio...
Ma serve farsi questi problemi per un raddrizzatore a 50 Hz?
sinalco
postato il: 28.09.2012, alle ore 23:46
nautiluso: Scusa, forse mi sbaglio io ma metterei la questione nei seguenti termini.
Purtroppo la esr può essere decisamente più alta di qualche decina di milliOhm, e visto le elevate correnti efficaci che ci possono nel condensatore posto a valle del ponte raddrizzatore, il condensatore stesso si scalda a causa della esr e la sua vita viene ridotta.
Nei manuali dei condensatori elettrolitici viene indicata la massima corrente efficace che possono gestire a 100Hz o 120Hz proprio in funzione della loro esr.
Dal valore della corrente efficace che scorre nel condensatore con l'aiuto di grafici o tabelle riportate nel manuale si può calcolare la vita del condensatore stesso.
Sinalco
Renzo91
Grazie nautiluso per l'intervento.
Con LTspice saresti in grado di determinare la corrente di ripple inserendo tutti gli altri valori?
Per la mia applicazione certamente è superfluo, uso già circa 3000uF per ampere, ma se devo passare un giorno a sperimentare da potenze da 500w a 5kw, un analisi puramente teorica mi farebbe comodo.
Altri motivi possono essere i costi, lo spazio a disposizione, l'idea di avere più controllo e sicurezza su ciò che si costruisce, in genere non mi piace andare alla cieca ma capire come funzionano bene le cose.
Non ti nego tuttavia che se ottengo una risposta prima di costruire questo alimentatore e noto che la capacità utilizzata è superflua elimino qualche condensatore che sarebbe quasi solo sprecato.
Renzo91
postato il: 28.09.2012, alle ore 23:50
Grazie Sinalco, potresti gentilmente scansionarmi la pagina del manualetto per valori di 6800-10000uF 63v?
Non è un modo di risolvere il problema, ma lo si può raggirare facilmente e può aiutare a capire qualcosa.
Grazie mille.
Maxim_84
postato il: 28.09.2012, alle ore 23:52
Ciao Nautiluso, CERTO che ha senso porsi il problema ANCHE a 50HZ!
Una ESR di 50.. 10 millihom è moolto utopica! In realtà essa spazia attorno al DECIMO di ohm, nei casi migliori di qualche CENTESIMO di ohm!
Esistono anche condensatori con ESR di alcuni milliohm ma non hanno la stessa diffuzione dei compagni con ESR più comuni!
Sul sito della ELNA, noto produttore di condensatori, c'è un bellissimo application note che tratta tutti questi argomenti e che consiglio di leggere anche a Renzo91 per trovare le risposte che cerca. La esr è data, oltre che dal film interno del condensatore, che forma le armature, è data anche dai suoi pin di connessione!. Se ci fai caso, chi ha fatto la domanda, NON ha parlato di CORRENTE! Ora immagina UN condensatore, che livella delle semionde a 50 o 100Hz provenienti da un diodo o da ponte di Greats, avente una ESR di 0,08 ohm. Ora prova a pensare che le correnti in gioco magari sono dell' ordine di una 50ina di ampere..... pensa ora al RIPPLE che quella ESR genera e fatti il conto di quanta potenza quel condensatore DEVE dissipare ( ESR*I^2 ) ..... Và anche detto che, la ESR aumenta con la temperatura del condensatore.... più il condensatore dissipa potenza e più la esr aumenta... e il gioco diventa peggiorativo!
http://www.elettronica.cc
sinalco
postato il: 28.09.2012, alle ore 23:59
Renzo91: Grazie Sinalco, potresti gentilmente scansionarmi la pagina del manualetto per valori di 6800-10000uF 63v?
Grazie mille.
La cosa più semplice è che tu visiti i siti di produttori di condensatori elettrolitici e, da lì scarichi tutti i datasheet che desideri.
Sianlco
Renzo91
postato il: 29.09.2012, alle ore 00:06
Ne ho visti diversi di datasheet ma tutti riportano il valore della corrente di ripple non della corrente efficace che il condensatore può gestire. Ma in generale c'è un rapporto più o meno costante?
Renzo, guarda il link..... dovrebbe andare.... Li ci trovi tutto.
Maxim_84
postato il: 29.09.2012, alle ore 00:13
Renzo91: Ne ho visti diversi di datasheet ma tutti riportano il valore della corrente di ripple non della corrente efficace che il condensatore può gestire. Ma in generale c'è un rapporto più o meno costante?
Ma il problema è che manca una 2 equazione per risolvere il sistema, in quanto è un'equazione in 2 variabili (C e t).
Renzo nel link trovi la risposta! La corrente che il condensatore puù gestire è data dalla sua esr e dalla capacita del condensatore di dissipare l' energia persa in calore! Tale capacità di dissipare calore è legata all' area del dielettrico.
