Prima di tutto mi scuso per ripostare qui quello che ho già scritto in un altra sezione di questo forum, ma mi sono accrto tardi di aver sbagliato
Vorrei realizzare un semaforo starter stile formula 1, cioè con 5 led che si accendo in sequenza un secodo dopo l'altro, per poi spegnersi tutti insieme, da inserire in un plastico di slot cars che sto realizzando con mio figlio.
Non volevo utilizzare arduino e similari, anche perchè dovrebbe essere relativamente facile realizzare il tutto con integrati cmos, (sono vecchio, lo so, quando ero ragazzino erano di moda nei montaggi elettronici), anche perchè la tensione di tutto è 12 V
ho dato un occhiata a vari data sheet ma ho trovato solo IC (che piloterei con un classico 555) le cui uscite vanno basse al clock successivo, tipo il 4017
qualcuno può aiutarmi,
dsalva
postato il: 29.12.2013, alle ore 00:59
proverei con un LM3914 collegato ad un generatore di rampa.
ilariostella
postato il: 29.12.2013, alle ore 09:07
Credo che usare degli integrati sia obbligatorio. Usare un micro,tipo un pic sarebbe la soluzione più semplice,non avresti bisogno di altro. Altrimenti puoi farlo col 4017 e il 555 ma il circuito diventa più complesso, e avrai bisogno di parecchi diodi.Questo perché la prima uscita deve attivate un led,la seconda 2 e così via fino a 5.Poi c'è il discorso dello start e del blocco a fine conteggio, con successivo reset, qui servono altri diodi da utilizzare con gli ingressi enable e reset. comunque si può fare. Se sei in grado di programmare un pic ti posso scrivere un codice in un minuto, altrimenti ti posso disegnare quello che farei con il 4017.
L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. [E. Fermi]
postato il: 29.12.2013, alle ore 09:16
Giusto quanto consigliato sia da dsalva che da ilario ma
Impara una regola del sito: UN ARGOMENTO->UN POST
carlob
postato il: 29.12.2013, alle ore 11:32
Grazie schottky, ma dai datasheet il 4017 ad ogni clock fa salire Q+1 e scendere Q, per cui avrei un effetto di scorrimento, invece a me serve che al clock successivo i led precedenti rimangano accesi.
Ho trovato il 4015 che ha un doppio shift register a 4 bit, li collego in serie e dovrei farcela, al clock non fa che spostare il valore logico sull'uscita successiva la sesta la collego al reset del 4015, a parte vado a pilotare il resto
È esatto quello che ho scritto?
Se qualcuno mi da una mano con il circuito...sono un po arrugginito dopo 35 anni di inattività.
Mi sono scusato subito per il doppio post, ho sbagliato sezione .....
Jasson
postato il: 29.12.2013, alle ore 13:32
Il 4017 è quello che serve a te.
Basta mettere dei diodi.
La prima uscita alimenta il led 1.
La seconda uscita alimenta il led2, e tramite un diodo pure il led 1
La terza uscita alimenta il led 3, e tramite un diodo pure il led 2, e così via.
In questo modo ottieni l'effetto che cerchi.
ilariostella
postato il: 29.12.2013, alle ore 14:08
io proverei così:
le uscite 2,4,7,10,1 ti pilotano il led ed i diodi fanno in modo che restino accesi anche quelli precedenti.Ho preferito metterli tutti per evitare il sommarsi di cadute di tensione che potrebbero causare una differenza di luminosità fra i led.
il 555 ha un clock fisso con periodo di 1 secondo.
Normalmente la prima uscita,Q0 che è il pin 3 , interdice il clock tramite il pin 13 collegato ad essa con la r da 1k. premendo il pulsante(che ho dimenticato di inserire nel disegno, va in parallelo alla r da 10k) il clock viene abilitato e le varie uscite si attivano nella sequenza prevista. quando arriviamo all'uscita che fa capo al pin 5, i led si spengono tutti ed il 4017 viene resettato tramite il pin 15,ritornando nello stato di partenza.
Il circuito non lo ho provato ma in teoria dovrebbe funzionare.
GioRock
postato il: 29.12.2013, alle ore 16:47
Questo invece funziona sicuramente, ed è appena stato sfornato dopo un'accensione della lampadina...
Un 4015 + 555 + 4013 semplifica tutto e rende tutto molto preciso nella simulazione dell'evento...
Il pulsante restart funziona solo quando ha terminato il ciclo, lo spegnimento può essere regolato da 1 a 3 secondi, spostando il collegamento su Q1, Q2 o Q3 di U1:B...
Altra cosa, quando va in reset entra tutto in modalità risparmio riducendo notevolmente l'assorbimento, poi decidi tu cosa è meglio fare, ulteriori genialate a discrezione del "gentil pubblico"...
P.S. Avevo pensato anch'io alla rampa con lo LM3914, ma quando arrivi al pin che dovrebbe scaricare il condensatore, rischi che l'impulso non sia sufficentemente lungo, lasciando probabilmente accesi 1 o 2 LEDs, inoltre si vedrebbero anche spegnersi gradualmente, cosa che va bene per l'albero natalizio o una discoteca etc....
Gio
carlob
postato il: 30.12.2013, alle ore 01:18
Ottimo schema giorock, era proprio quello che cercavo, visto le caratteristiche posso anche pensare di mettere un relè che mi dia tensione alle piste solo quando si spengono i led
Veramente tante grazie
PS: con quale programma hai fatti il circuito?
come ho chiesto in un altro post sono alla ricerca di un software per disegnare circuiti e pcb, nonchè di simalazione
GioRock
postato il: 02.01.2014, alle ore 13:53
Grazie, almeno uno che non si risparmia a fare complimenti pubblicamente, cosa rara di questi tempi...
Per i simulatori, pensavo che saresti stato sommerso da consigli e link, ma vedo che nessuno ha risposto, forse le festività hanno fatto perdere di vista il thread, comunque, quelli buoni sono tutti a pagamento, dove puoi sempre scaricare la versione Demo, Proteus, LTSpice, etc., nel link sotto c'è la lista di quelli più famosi...
