Lanch on a batteria
daniele1979
19.11.2024, alle ore 14:41
Lanch on a batteria
Buongiorno a tutti
Ho la necessità di alimentare un circuito con una
Batteria al litio da 3.7 volt
Ho trovato questo schema .
Non so quanto possa assorbire in stato di off
Prima ho solo la batteria
Mentre dopo ho uno step up che mi porta la tensione a
5 volt.
Assorbimento massimo 300 ma
Vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto
19.11.2024, alle ore 18:04
In stato di off non consuma niente.
Occhio che secondo me devi inserire in serie al piedino board che serve per mantenere acceso il tuo circuito una res da 10k
mandi
daniele1979
21.11.2024, alle ore 10:33
Grazie della risposta
Il piedino board e un comando che tiene in tensione il circuito
Grazie mille e buona giornata
