| Autore |
 daniele1979
postato il: 25.11.2024, alle ore 12:52 |
Prolungare eccitazione relè
Buongiorno a tutti,
Ho un relè a 230 collegato ad un pulsante.
Io avrei bisogno che ogni volta ch il pulsante viene
Premuto, il relè restasse eccitato per almeno 4 5 secondi
Mi servirebbe che quando e in stato Off non
Faccia assorbimento. Se possibile
Ringrazio ancora e auguro buona giornata
postato il: 25.11.2024, alle ore 16:40 |
daniele1979: Buongiorno a tutti,
Ma, intendi dopo che il pulsante è stato rilasciato, se è cosi basta un elettrolitico in parallelo alla bobina di adeguata capacitÃ
 daniele1979
postato il: 25.11.2024, alle ore 18:03 |
Ciao, grazie del tuo tempo per risponderti,
ma si tratta della tensione di Rete...
Non penso che sia fattibile la cosa
 dacolug
postato il: 26.11.2024, alle ore 11:47 |
per i miei pochi ricordì un relè progettato per andare in alternata va anche in continua, è solo più lento a cadere per non vibrare al passaggio dallo zero della semionda.
si potrebbe mettere un ponte di graetz e poi relè e condensatore in parallelo.
il problema è che sul relè arriverebbero oltre 300 volt, per pochi secondi non penso sia un problema ma comunque è da evitare, per esempio con una resistenza in serie al relè, se sai quale è la resistenza della bobina si può valutare e dimensionare anche il condensatore.
oppure per evitare di smanettare con tensioni pericolose puoi mettere un piccolo trasformatore e lavorare con relè da 12 volt e condensatori per tensioni più basse
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
 daniele1979
postato il: 26.11.2024, alle ore 18:38 |
Ciao grazie del tuo aiuto.
Il relè è un Finder che ha una resistenza di 28k ed assorbe 5 mA
postato il: 28.11.2024, alle ore 08:24 |
Mettici in serie una resistenza da una decina di kilohom, alimenta con un ponte di diodi sull'uscita del ponte un condensatore da 100uF 400V e il pulsanre in serie al ponte, dovrebbe funzionare.
 daniele1979
postato il: 28.11.2024, alle ore 15:30 |
Grazie, così funziona , ma non mi parte subito il relè,
Anche usando un altro sistema , c'è il modo che parta subito ma il rilascio sia ritardato.
Anche se c'è da usare qualche componente in più
 morbifede
postato il: 28.11.2024, alle ore 15:32 |
Usa un relè per luce scale tarato al minimo
 daniele1979
postato il: 28.11.2024, alle ore 16:04 |
Ho guardato ma hanno tutti il tempo minimo alto.
Usando un triac e comando il gate con il pulsante , ed un
Condensatore non funzionante? |
 morbifede
postato il: 28.11.2024, alle ore 16:18 |
daniele1979: Ho guardato ma hanno tutti il tempo minimo alto.
Se smonti il relè puoi sostituire il condensatore interno con una capacità più piccola
