daniele1979
postato il: 02.12.2024, alle ore 09:50 |
Led e foto accoppiatore accesi dalla 230
Buongiorno ,
Ho ha accendere un led e il led contenuto dentro al 4!n35.
Con la tensione di 230 volt.
Vorrei avere consigli su come collegarli e se usare un condensatore o le resistenze.
Grazie e buona giornata |
postato il: 02.12.2024, alle ore 10:49 |
Lo schema più semplice che mi viene in mente
postato il: 02.12.2024, alle ore 11:42 |
P.S. io pensavo ad un solo led, se sono due, uno sciolto e uno nel fotoaccoppiatore o duplichi il circuito o li metti in serie (solo i led, poi in parallelo al diodo invertito)
daniele1979
postato il: 02.12.2024, alle ore 13:09 |
Grazie del tuo schema i led li metto in serie.
La resistenza va bene da 1 watt o e piccola?
postato il: 02.12.2024, alle ore 13:35 |
meglio da 3W
postato il: 02.12.2024, alle ore 14:11 |
Io al posto della resistenza avrei messo un condensatore 100nF 400V senza inutili dispersioni di energia in calore.
Nulla da dire al perfettamente funzionante circuito di schottky
E' solo una mia personale opinione che minore è l'energia dispersa in calore e minore è il costo annuo di tale circuito.
daniele1979
postato il: 02.12.2024, alle ore 15:14 |
Grazie anche a te dello aiuto.
Comunque il led si accende per 4 5 secondi
Ogni tanto
postato il: 02.12.2024, alle ore 15:16 |
è vero il condensatore è più 'esotico' ma più efficente
daniele1979
postato il: 02.12.2024, alle ore 15:39 |
Ho cercato in casa ed ho trovato questi condensatori
100 nf 275 volt mkp X2
150 nf 400 volt wima rosso
220 nf 275 X2
Questi sono i più vicini come valore |
postato il: 02.12.2024, alle ore 16:39 |
il primo dovrebbe andar bene di picco gli X2 a 280V sopportano 2.5KV. La reattanza capacitiva di un 100nF è di circa 32Kohm
