Caricabatterie al piombo.
peppix1
23.09.2022, alle ore 22:59
Salve a tutti ragazzi, avrei un problema... Settimana scorsa caricai la batteria dello scooter con il caricabatterie la lascia in csrocs e me ne andai, al ritorno la sera trovai la batteria di fuoco, staccai tutto ma ormai la batteria era andata... Oggi ho provato a caricare una batteria al piombo ma quelle chiuse ermeticamente, dopo 10 minuti ho sentito come facesse delle "botte" vado a misurare col tester e trovo una tensione di 16.7v non e troppa per un caricatore?? L ho aperto e dentro porta il trasformatore fusibile amperometro e ponte di graetz. Ho provato a cambiare quest ultimo ma il risultato e sempre lo stesso... Cosa puo essere successo? E soprattutto e da cestinare?? Avevo pensato di mettere 2 diodi in serie cosi da abbassarla di 1.4 v, altrimenti mi date dei consigli?
Saluti peppix.
peppix1
23.09.2022, alle ore 23:08
Un informazione che nnon so se e utile, la batteria provata oggi l avevo appena comprata ma segnava 12.7v quindi volevo farla ricaricare un altro po, non so s e e un informazione utile.
morbifede
24.09.2022, alle ore 13:31
Da come hai descritto il carica batterie è evidente che non ha nessun controllo sulla tensione e sulla corrente di ricarica della batteria peeciò potrebbe sicuramente compromettere la carica della batteria che nel caso di una batteria al piombo è onsigliabile una carica di un decimo della suo valore di capacità in ampere per un tempo di dieci ore, questo per una carica ideale.
24.09.2022, alle ore 16:35
Dovresti aggiungere al tuo carica batterie qualcosa del genere:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEw…
peppix1
24.09.2022, alle ore 16:42
Avevo pensato anchio ad una cosa del genere, pero com e possibile che a vuoto la tensione poi sia 11.4v?
24.09.2022, alle ore 17:58
Meglio di niente, se possibile togli qualche spira al secondario.
rbacchi
24.09.2022, alle ore 19:14
Probabilmente quello che misuri a vuoto è il valore medio di una tensione pulsante con un valore massimo più alto
25.09.2022, alle ore 09:13
morbifede:
E dalli co sto decimo.(Maximo Meridio)
Intanto se fosse vero dovrebbero essere 12 ore per compensare le perdite.
E poi le Pb si caricano a tensione costante.
2,4 volte per cella la carica di fondo.
2,3 volt cella per il mantenimento.
peppix1
25.09.2022, alle ore 23:08
Quindi per ovviare al problema ora che necessito di caricare nell immediato delle batterie da 12v 9aH posso pensare a un lm317 impostato a 13.8 V ?
peppix1
25.09.2022, alle ore 23:34
Altro dubbio, poiche le batterie da caricare sono 3 ed ho un alimentatore da 56 V cc posso configurare lm317 ad una tensione di 41.4v e caricarle tutte insieme ? Anche se non sono scariche tutte allo stesso livello. I tempi di ricarica sono gli stessi ?
