| Autore |
 Luciano58
postato il: 25.02.2022, alle ore 17:08 |
Salve a tutti ,premetto che non sono molto esperto col computer e s pero di aver spostato bene l'immagine.
Dopo molto tempo (40) anni ho ripreso in mano il saldatore e volevo riprestinare un vecchio alimentatore stabilizzato che dovrebbe alimentare 2 apparati finali .
Nella costruzione è andato tutto bene e sia le tensioni che gli amperaggi sono perfetti (alimentazione 55 volt uscito stabilizzata 61 volt con circa 2,5 amper). La parte finale è a darlintong Tr1 2n4033 esplica la funzione di generatore di corrente costante tr1 fornisce tensione a condensatore c2 in parallelo al quale ci sono in serie 2 zenner uno da 33 volt e l'altro da 30 volt cosi si otterà una stabilizzazione ai capi di c 2 di circa 61 volt tale tensione serve per alimentare la base di tr2 BF258 che assieme a tr3 e tr4 come detto forma un circuito a darlintong quindi si avra disponibile in uscita una tensione di circa 61-60 volt.
Volendo alimentare 2 finali di potenza ho voluto sostituire tr2 (bf258) con un 2n2405 ma inaspettivamente la tensione d'uscita cambia passo da 61-60 volt ad una superiore di 68-69 volt MOLTO PIU ELEVATA sapete dirmi il perchè
Volendo stabilizzare il tutto a 60-61 volt come devo fare? |
postato il: 25.02.2022, alle ore 17:16 |
Lo schema non si vede
 Kaput
postato il: 25.02.2022, alle ore 17:34 |
Questo è lo schema postato da Luciano58 |
 Kaput
Cliccandoci sopra si apre il link |
postato il: 25.02.2022, alle ore 18:09 |
probabilmente ti esce questa tensione 'a vuoto' ... sotto carico sicuramente ti cala alla tensione richiesta....
postato il: 26.02.2022, alle ore 07:34 |
gironico: probabilmente ti esce questa tensione 'a vuoto' ... sotto carico sicuramente ti cala alla tensione richiesta....
Dovrebbe essere "stabilizzato" (si fa per dire) quindi dovrebbe andare alla tensione più (più o meno giusta) anche col solo carico del voltmetro, comunque collocare stabilmente una resistenza da 4.7Kohm in parallelo ai morsetti ci può stare.
Sicuramente se all'uscita si ritrova la tensione così alta, prossima al valore della alternata raddrizzata, c'è qualcosa di aperto o in corto circuito, la prima prova da fare è misurare la tensione a i capi degli zener (dvrebbe essere 63V) e poi alla base di Tr2, Tr3 e Tr4, a un certo punto si dovrà trovare una anomalia e così si individua il componente guasto.
postato il: 26.02.2022, alle ore 10:01 |
si certamente quanto hai detto.... se è datato, probabilmente dai sintomi ha un elettrolitico con una maggiore capacità (anche il doppio) dovuto all'invecchiamento.... per questo motivo ho suggerito di testarlo con un pò di carico.... Se è come dico io si mette sicuramente a sedere o perlomeno non viene 'stabilizzato'... Se hanno del tempo .... sostituire gli elettrolitici a priori se si possiede solamente un capacimetro e non un misuratore di esr degli stessi....
postato il: 26.02.2022, alle ore 11:17 |
Vero, ma un NPN polarizzato (e sano) ha sempre la tensione della base superiore di circa 0.6V dell'emettitore, quindi la catena di misure che ho indicato serve, il condensatore vecchio può dare altri problemi, per esempio la caduta sotto carico ma non i 69v in uscita.
postato il: 26.02.2022, alle ore 12:33 |
schottky: Vero, ma un NPN polarizzato (e sano) ha sempre la tensione della base superiore di circa 0.6V dell'emettitore, quindi la catena di misure che ho indicato serve, il condensatore vecchio può dare altri problemi, per esempio la caduta sotto carico ma non i 69v in uscita.
Certamente, senza alcun dubbio. La mia ipotesi ha fatto pendere l'ago sugli elettrolitici perchè ha scritto:
dopo 40 anni è più facile che gli puzzi il deretano ad un elettrolitico che ha transistor..... stando disalimentato....
 dacolug
postato il: 26.02.2022, alle ore 12:44 |
si però ha scritto che funzionava, poi ha sostituito TR2 con un altro tipo di bjt che comunque è previsto da lista componenti.
resta da fare le misuse sulle basi ed emettitori come ha scritto schottky, probabilmente un transistor danneggiato , il case dei due transistor pare identico con la stessa disposizione dei pin
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
