condensatore
vincenzo.bighi
21.02.2025, alle ore 17:42
condensatore
Una buona serata a tutti, ho un piccolo dubbio, ho un alimentatore che dopo il ponte diodi, e prima del regolatore 7815, c'è un elettrolitico da 1000, 35volt,
al quanto sofferente, posso sostituirlo con uno da 1500, 35volt, o è meglio
uno da 1000, 50volt, premetto che il trasformatore in uscita è 18v, 500mA circa,
nella attesa ringrazio tutti per la risposta
21.02.2025, alle ore 18:36
Il problema di mettere un condensatore di capacità maggiore è che la corrente di carica che attraversa i diodi del ponte aumenta e aumenta anche il tempo in cui si carica, sollecitando in modo superiore i diodi che potrebbero saltare.
Però il tuo trasformatore è di bassa potenza e la resistenza del secondario limita la corrente impedendo il problema.
Detto questo, un condensatore con tensione maggiore durerà di più.
Personalmente io metterei il 1000 uF 50V
mandi
vincenzo.bighi
21.02.2025, alle ore 20:45
Un caloroso grazie, dal momento che i 1000-35volt non ne ho, però dei 1000-50 si
userò quelli, grazie infinite, un cordiale Saluto
