Convertitore di segnale
Fiusis
23.06.2025, alle ore 17:58
Buongiorno a tutti,
Dovrei realizzare un convertitore di segnale da corrente a tensione, del tipo:
-200 mA a +200mA che converte a 0-10v.
In pratica dovrei convertire il segnale del sensore lem LF 205-P/SP1 per poi leggerlo con un plc e/o pic micro.
Esiste qualcosa di gia fatto? Io non l ho trovato su grix. Qualche buon anima che mi puo auutare?
Ho gia questi sensori e vorrei utilizzarli.
Grazie,
Fiusis
Fiusis
23.06.2025, alle ore 18:01
Dimenticavo ho una conoscenza molto base dell elettronica, e bassa per quanto riguarda gli operazionali. Grazie a chiunque mi aiuterà
23.06.2025, alle ore 22:37
vedi sorgente fidocadJ
Questo schema ti da in uscita una tensione adatta per l'ingresso analogico di una MCU
sinalco
24.06.2025, alle ore 00:23
Il sensore ad effetto Hall della Lem usato ha un rapporto di 1:2000, quindi se in uscita a questo sensore hai un livello di corrente di +/- 200 mA vuol dire che la corrente che misuri è in un intervallo di +/- 400 A. A questi livelli di corrente il resistore di carico o di misura deve assumere valori massimi di 14 Ohm se il sensore è alimentato a +/- 12V o di 28 Ohm se alimentato a +/- 15 V. Se aumenti questi valori resistivi il circuito interno al sensore non è più in grado di compensare il flusso all'interno del suo nucleo. Anche l'uso del condensatore da 2.2u crea problemi, se la corrente non varia il valore in uscita si fissa a un valore indipendente della corrente che si desidera misurare.
24.06.2025, alle ore 00:45
sinalco:
Se misura in alternata il condensatore non può influire sulla misurazione mentre per il resistore di carico iniziale hai perfettamente ragione ma i dati forniti erano assai miseri che ho dato un valore generico in attesa di aggiornamenti sul campo comunque sostituisci il 120ohm con un valore di 10 ohm 1W e il circuito è corretto
24.06.2025, alle ore 07:21
l'O.P. dovrebbe anche confermare che intende effettivamente misurare correnti fino a 400A
sinalco
24.06.2025, alle ore 09:12
Fiusis ha scritto che la corrente in uscita del sensore è nell'intervallo di +/- 200 mA e tenendo conto del rapporto di trasformazione che è 1:2000 la corrente da misurare dovrebbe essere quella. Inoltre deve essere specificata la tensione di alimentazione del sensore che determina il valore massimo del resistore di misura.
Se spiegasse cosa vuole misurare sarebbe di molto aiuto anche perchè 400 A è un valore di corrente non piccolo da gestire.
Fiusis
24.06.2025, alle ore 15:00
Grazie veramente tanto per le risposte. Devo misurare la corrente che carica/scarica le batterie a 48v di un impianto fotovoltaico. Quindi misuro cc e cerco una buona precisione.
Per la parte relativa al microcontrollore ho gia programmato un pic 18f46k22 con mplab e interfaccia grafica in qt.
Vorrei misurare correnti positive fino a 400A e correnti negative fino a -400a.
L ideale sarebbe che -400 A corrispondessero a 0v, 0a a 5vdc e +400a a 10 vdc. Poi farei un partitore per smezzare la tensione. Preferisco lo 0-10v al 0-5v pero se questo dovesse essere un problema va bene anche ragionare a 0-5vdc.
24.06.2025, alle ore 17:56
E avere due uscite separate?
Una uscita 0-5(o 10)V per la corrente di scarica.
E una uscita uguale per quella di carica.
mandi
Fiusis
24.06.2025, alle ore 18:36
Preferirei avere un canale solo poiche lo vedo piu facile da gestire
