| Autore |
 TUMORRONS
postato il: 18.11.2015, alle ore 19:12 |
mi date un cosiglio su questo kit per alimentatore variabile?
Buona sera a tutti grixani!!!!!!
sto cercando di ampliare il mio piccolo laboratorio visto che essendomi laureato ho più tempo libero e posso ritornare alla mia passione dell' elettronica, e come prima cosa mi voglio creare un alimentatore variabile...
in cerca di schemi ho trovato per caso questo kit da assamblare..
http://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated…
voi che ne pensate? ne vale la pena come prezzo ? o è meglio prendere uno schema qui su grix e farlo totalmente da se???
grazie mille anticipatamente a chiunque mi risponderà|
postato il: 18.11.2015, alle ore 19:25 |
Va benissimo quello ma, ricordati di aggiungere una generosa aletta di raffreddamento altrimenti si frigge il finale.
 sinalco
postato il: 18.11.2015, alle ore 19:58 |
Qualche utile informazione la trovi nel link della pagina di Banggood dove trovi un file pdf con schema e valori vari dei compnenti.
http://img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vins…
In questo file si vede anche che il dissipatore da applicare al dissipatore finale è dotato di ventilatore e qui Amilcare ti aveva già messo in guardia riguardo alla potenza da dissipare.
Il circuito deve essere connesso a una uscita a 24 Vac di un trasformatore di alimentazione. Con questo valore e con il valore dell'elettrolitico (3300uF) i 30V a 3A te le puoi solo sognare. La tensione massima è più bassa di 30V e la corrente di 3A la puoi ottenere solo con tensioni in uscita più basse.
Per la cifra declassandolo un pò lo puoi acquistare.
Sinalco |
 marvi
postato il: 18.11.2015, alle ore 21:25 |
ne ho un esemplare, funziona bene con un generosissimo dissipatore, non ne avevo uno ventilato, che sarebbe meglio, come già suggerito da amilcare... |
 TUMORRONS
postato il: 19.11.2015, alle ore 00:07 |
ook grazie mille per le risposte....
per il dissipatore ventilato sisi ci avevo pensato anche io e anche nel video si vedeva.. comunque ho vecchi dissipatori di pc e xbox 360 che dovrebbero bassare e lo stesso per la ventola...
quindi voi lo consigliereste a quel prezzo per iniziare? mettendoci vicino un trasformatore da 24 v e magari uno di questo
http://www.banggood.com/0_28-Inch-2_5V-30V-Mini-Digital-Volt…
per controllare la tenzione in modo da fare una bella scatoletta? o sarebbe meglio cercare qualcosa di meglio?
postato il: 19.11.2015, alle ore 06:42 |
Il kit non è male e anche il prezzo è buono, l'unico dubbio è che per costruire un alimentatore 'serio' mancano gli oggetti più impegnativi, il trasformatore, il dissipatore (su questo non sono d'accordo con marvi: se uno ha la possibilità meglio un passivo molto grande che un sistema con ventola) e il contenitore. Ah, un'altra cosa, è meglio prevedere per C1 un condensatore più grande e come diceva sinalco aumentare di qualche volt il secondario del trasformatore per arrivare ai fatidici 30V
postato il: 19.11.2015, alle ore 06:53 |
Li ho usati ultimamente in un alimentatore per provare barre led dei TV (90V) in accoppiata voltmetro e amperometro, vanno piu che bene fai solo attenzione ad avere una tensione di circa 12v per alimentarli.
Un semplice regolatore serie composto da un transistor di media potenza e zener va piu che bene
 piero55
postato il: 19.11.2015, alle ore 11:30 |
E' un progetto che avevo già visto anni fa sul link qui sotto........ l'unica cosa che dicevano di stare attenti è l'alimentazione dei TL081. Se esageri con l'alternata, si rischia di romperli.(leggi i commenti nell'articolo). Infatti, proponevano di mettere il positovo degli opamp assieme, mettere uno zener da 30V 1W verso massa(negativa) con una resistenza verso il ponte raddrizzatore. Naturalmente se rimani sotto ai 30V sul positivo del ponte, il problema non si pone.
http://www.electronics-lab.com/project/0-30v-laboratory-powe… |
postato il: 19.11.2015, alle ore 17:05 |
amilcare.c: Li ho usati ultimamente in un alimentatore per provare barre led dei TV (90V) in accoppiata voltmetro e amperometro, vanno piu che bene fai solo attenzione ad avere una tensione di circa 12v per alimentarli.
Pero' quelli linkati hanno alimentazione e tensione da misurare su due fili in comune, infatti hanno il minimo di 2,5V.
Tu che tipo hai usato di voltmetro e amperometro?
Dovrei comperarli anche io.
mandi |
postato il: 20.11.2015, alle ore 07:53 |
http://m.ebay.it/itm/VOLTMETRO-ROSSO-LED-DA-PANNELLO-0-99-9V…
