timer resettabie per TV
lukyluke
04.01.2026, alle ore 17:31
Sono in cerca di un circuito che permetta lo spegnimento temporizzato di una TV che possa essere resettato ogni volta che viene utilizzato il telecomando (infrarossi) Purtroppo non sono riuscito a trovare questo tipo di prodotto e neppure uno schema adatto. Qualcuno mi può indirizzare.. Grazie mille
04.01.2026, alle ore 23:58
Se guardi un mio progetto qui e metti un foto accoppiatore in parallelo a p1 comandato dal segnale di uscita di un comune ricevitore per telecomandi dovresti risolvere
https://www.grix.it/viewer.php?page=12758&mode=preview
05.01.2026, alle ore 11:52
Ho visto il progetto di @amilcare.c, è molto ben fatto, solo che per il televisore si dovrebbe eliminare la sequenza di "lampeggi" per avvertire della fine periodo, per altro verso un messaggio di fine ci vorrebbe, ma spengere e riaccendere il televisore non mi sembra il più adatto, ci vorrebbe qualcosa come quello che appare mei moderni smart-tv prima di entrare in stand-by ma non so come poterlo realizzare.
05.01.2026, alle ore 11:57
Chiedo scusa a tutti e in particolare ad amilcare! avevo sbagliato a leggere! pensavo che lampeggiava la lampada, invece lampeggia un le di segnalazione. E' PERFETTO ANCHE PER LA TV!!
05.01.2026, alle ore 18:53
Se hai problemi con le modifiche fammi un fischio che ti do una mano
Se trovassi problemi nel reperire il trasformatore si può modificare il circuito per farlo funzionare anche con un vecchio caricatore per cellulari che probabilmente hai già in casa buttato in qualche cassetto.
06.01.2026, alle ore 11:50
Ho dedicato un po' di tempo a creare una versione semplificata e più contenuta che usa l'alimentazione esterna a 5V
https://postimg.cc/xkMSrKbK
lukyluke
09.01.2026, alle ore 18:21
Grazie molte Amilcare, Vorrei solo un chiarimento sulla logica del circuito, premendo il telecomando la TV verrebbe alimentata e quindi procedere all'accensione, in seguito non premendo alcun comando dopo un tempo stabilito dovrebbe spegnersi automaticamente, mentre nel caso venga premuto qualsiasi comando dovrebbe resettarsi per altro tot tempo. E'Corretto?. Grazie ancora per il tempo che hai voluto dedicarmi..
10.01.2026, alle ore 00:50
lukyluke:
Prima di realizzarlo aspetta che devo fare una piccola modifica
Mi sono accorto che il ricevitore funziona in logica negata perciò serve un ulteriore PNP tra ricevitore del telecomando e circuito a breve pubblico la modifica
Comunque la descrizione del funzionamento è esatta
10.01.2026, alle ore 07:26
La modifica è minima ho inserito Q4 ed R7
Senza l'attivazione si aveva in assenza di segnale dal telecomando e la corrente fornibile dal ricevitore sarebbe comunque stata insufficiente per un funzionamento sicuro.
A volte per la fretta ho delle sviste ma ricontrollandolo ad almeno un giorno di distanza a mente fredda la svista mi appare palese e la correggo.
https://postimg.cc/qN1CPSP5
lukyluke
12.01.2026, alle ore 09:14
Grazie mille Amilcare fammi capire se ho ben interpretato lo schema. quando il ricevitore è colpito dal segnale , tramite Q4 attiva il relè ed alimenta il circuito che viene autoritenuto da Q2 e Q3 il 4060 comincia il conteggio e quando finisce un impulso tramite C2 spegne l'autoritenuta, ogni volta che riceve un segnale il 4060 si resetta. puoi chiarirmi come funziona il timer ? Trovo l'idea veramente geniale, senza l'uso di microprocessori o simili..
