| Autore |
 telegiovi
postato il: 16.03.2023, alle ore 10:00 |
sensore di peso?
Cari frequentatori, col vostro aiuto ho risolto molto bene il pulsante temporizzato. Ora vorrei risolvere un'altra problematica; quella della tanica che si riempie di acqua. Si tratta di una tanica di circa 25 o 30 lt che raccoglie l'acqua di condensa di una cella frigorifera. Purtroppo non è possibile collegarla ad uno scarico esterno e così l'acqua finisce in una tanica che, fra l'altro, è abbastanza nascosta. Per evitare le continue fuoriuscite di acqua devo metterci un segnalatore luminoso che accenda una luce spia quando la tanica è piena. Pensavo ad un sensore di peso ma come realizzo il circuito? Grazie per un consiglio |
postato il: 16.03.2023, alle ore 10:36 |
Perchè un sensore di peso e non un galleggiante?
 telegiovi
postato il: 16.03.2023, alle ore 10:51 |
Un galleggiante implica toglierlo quando si svuota la tanica e reinserirlo nella tanica svuotata, Invece un sensore di peso mi pare più pratico. Ci metti sopra la tanica vuota ed è fatta |
postato il: 16.03.2023, alle ore 11:37 |
Immagino però che il tubo di scolo lo togli e lo metti, rendi il tutto solidale e passante dal tappo ed il gioco è fatto, diversamente ti serve una cella di carico, con relativo amplificatore e ulteriore circuito di misura comprensivo di limite impostabile ecc ecc. vedi tu.
 rbacchi
postato il: 16.03.2023, alle ore 12:22 |
Potresti mettere due elettrodi inox in prossimità del tubo di scarico in modo che risultino vicini al livello massimo
 telegiovi
postato il: 16.03.2023, alle ore 12:28 |
due elettrodi inox che poi collego con quale circuito? |
 telegiovi
Grazie FrancoGual hai ragione è troppo complicato |
 morbifede
postato il: 16.03.2023, alle ore 13:46 |
Guarda questo circuito e sfutta solo la parte che ti interessa cioè con i contatti del relè fai accendere una lampada spia.
Gli elettrodi possno essere fissati al tappo della tanica
https://www.grix.it/viewer.php?page=8140
postato il: 16.03.2023, alle ore 15:12 |
Assicurati, poichè parliamo di acqua di recupero da condensazione, quindi molto scarsa in minerali, la conduttività è inferiore al solito, quindi potrebbe essere necessario aumentare la superficie degli elettrodi
postato il: 16.03.2023, alle ore 16:26 |
Altra possibilità è un sensore di distanza ad ultrasuoni fissato nella pare alta della tanica o all'interno del tappo che misura la distanza del pelo libero del liquido.
