| Autore |
 Solaris20
postato il: 26.03.2026, alle ore 13:37 |
Dissuasore per piccioni
Buongiorno. Ho due terrazzi in cui molti piccioni si sono accomodati e non se ne vogliono andare nonostante abbia spruzzato sui balconi deodoranti alla lavanda e menta (aromi che in teoria non sopportano...) ma niente da fare. Informandomi ho letto che i piccioni non tollerano frequenze ad ultrasuoni comprese tra 13,5kHz e 23 kHz. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Qualcuno ha lo schema elettrico di un semplice generatore di queste frequenze? Grazie per la risposta. |
 morbifede
postato il: 26.03.2026, alle ore 14:51 |
La frequenza può essere modificata cambiando il valore delle resistenze
postato il: 26.03.2026, alle ore 16:27 |
se ne leggono tante di questo tipo che gli ultrasuoni scaccino ratti insetti o altri animali, questa dei piccioni non la sapevo, che ste cose funzionio in pratica ci credo poco.
Certo che per i piccioni, si tratterà di un ambiente aperto e grande, ammesso che funzioni con il dischetto piezo ci fai ben poco se vuoi provalo prendi un tweeter piezo di buona potenza u usa un segnale amplificato.
postato il: 26.03.2026, alle ore 16:32 |
Non credo che anche funzionasse duri per molto
Sono volatili facilmente adattabili e a meno che il suono sia variabile sia in durata che nelle pause e forse anche nella frequenza. Ben presto si abitueranno al suono e lo considereranno come uno dei tanti rumori di fondo ignorandolo.
 Solaris20
postato il: 26.03.2026, alle ore 16:44 |
Grazie a chi mi ha risposto. E' solo una prova che faccio perché neanche io sono convinto dell'efficacia. Penso di modificare il circuito aggiungendo un trimmer per provare varie frequenze e di amplificare il segnale con un transistor e utilizzare un tweeter piezo. La soluzione migliore sarebbe mettere un pupazzo che col rumore attiva versi di animali che i piccioni temono ma un po' troppo complicato da costruire... |
postato il: 26.03.2026, alle ore 17:05 |
Forse il sistema più semplice è trasmettere su un altoparlante il verso del suo predatore in periodi diversi del giorno
https://youtu.be/5bseEmcDZ2c?si=uaSpEQJhhxV00hyN
 Solaris20
postato il: 26.03.2026, alle ore 17:21 |
Giusto, con un temporiazzitore ciclico magari. Grazie |
 rbacchi
postato il: 26.03.2026, alle ore 22:51 |
Tempo fa, mi sembra di ricordare alla Certosa di Pavia, nel chiostro (ma potrei anche sbagliare luogo) vidi dei strani cerchi creati da dei laser verdi. Penso che fossero lì per scacciare i piccioni. Prova a fare una ricerca
 rbacchi
postato il: 26.03.2026, alle ore 22:54 |
Prova a cercare - laser scaccia piccioni - con Google. 60€ o poco più da aliexpress
postato il: 27.03.2026, alle ore 05:30 |
esperienza indiretta, un amico ci ha provato con un oggetto acquistato su amazon.
Spacciato come più che efficace....
Non è servito a nulla.
Ai piccioni gli ultrasuoni non fanno un...
Ai gatti di casa si...
Daniele |
