Supporto per induttanza
Alan_Ford
25.05.2026, alle ore 19:41
Voglio montare un ricevitore superreattivo, ma come supporto per l'induttanza di smorzamento da mettere sull'emettitore ho a disposizione solo il corpo di una penna di forma esagonale. Gli angoli non sono netti, ma una volta avvolto il filo si vede che non è perfettamente cilindrico. Questo può influire sul funzionamento del circuito?
25.05.2026, alle ore 21:04
Assolutamente no.
Credo di sapere che circuito stai montando. Il condensatore di reazione messo fra collettore ed emettitore fa impazzire, meglio spostarlo dal collettore a una presa intrermedia circa a metà della bobina di accordo.
Alan_Ford
25.05.2026, alle ore 21:36
Grazie.
Il circuito è questo, pubblicato nel numero 13 di Nuova Elettronica (escluso l'amplificatore audio, che sostituirò). L'induttanza in questione è JAF1
26.05.2026, alle ore 06:41
No, poi una penna è quasi tonda... puoi asimilarla a una penna tonda.
vai ranquillo.
26.05.2026, alle ore 09:28
Comunque un set di punte da trapano, generalmente presente nei nostri attrezzi, è l'ideale pe costruire induttanze dei diametri che più ci servono.
Alan_Ford
26.05.2026, alle ore 13:32
@bergio: grazie.
@schottky: l'involucro della penna mi serve come supporto. Dopo aver avvolto il filo lo fisso con la colla e taglio il pezzetto utilizzato.
