Ricevitore in conversione diretta per AM e FM
Autore
Messaggio
opzioni
Alan_Ford
postato il: 08.06.2026, alle ore 19:18
Sono riuscito a costruire il ricevitore per i 144 MHz senza far uso del duplicatore di frequenza di cui ho parlato tempo fa in un altro thread. L'oscillatore incorporato nel NE612A può lavorare benissimo a frequenze così alte. Il punto però è un altro: un ricevitore a conversione diretta è idoneo anche per trasmissioni in AM e FM? Almeno dalle mie parti ho scoperto che le uniche attività in SSB e CW sono in onde corte, la modulazione di frequenza è quella più utilizzata per le gamme più elevate.
Questo è il prototipo. Il circuito è quello classico per questo tipo di ricevitori e venne presentato da bergio70 qualche anno fa, anche se era per onde corte; l'unica parte rilevante è l'antenna costituita dal cavo delle cuffie:
per ricevere tutti i modi ti ci va un rx a reazione... andava bene 60 anni fa...
in vhf trovi anche emissioni in ssb, erto che sono molto più rare.
già in fm non c'è in gran traffico.
Alan_Ford: I superreattivi non sono mai riuscito a farli funzionare oltre ai 120 MHz
Di solito c'è un condensatore di reazione da pochi picoFarad, semplicemente posto fra emettitore e collettore. Questa eccessiva semplicità conduce a insuccessi a ripetizione. E' molto meglio spostare il detto condensatore dal collettore a una presa intermedia sulla bobina di accordo. La costruzione della bobina viene un po' più complicata ma il funzionamento è sicuro.
Alan_Ford
postato il: 09.06.2026, alle ore 21:59
In questo modo?
postato il: 10.06.2026, alle ore 10:05
Esattamente. Con qualche altro componente si ottiene un classico superreattivo. Adesso molte bande sono inutilizzate e i vecchi esperimenti potrebbero tornare.
