| Autore |
 leopierom
postato il: 16.06.2026, alle ore 09:34 |
Abbassare una tensione
Abbassare una tensione di un dispositivo da 15 a 12 Vcc, ma utilizzando solo il ramo negativo, perchè mi è quasi impossibile accedere al filo che collega il dispositivo al polo positivo di alimentazione. In pratica mi serve, con deviatore, alimentare il dispositivo a volte a 15Vcc e a volte a 12Vcc circa.
Se utilizzo un 7912 sul ramo negativo?? Grazie
postato il: 16.06.2026, alle ore 13:26 |
metti 3-4 diodi in serie e risolvi ma attenzione alla corrente circolante nel circuito, i diodi hanno una corrente massima di funzionamento e devi trovarne di adatti
 leopierom
postato il: 16.06.2026, alle ore 14:48 |
Grazie , metti 3-4 diodi in serie e risolvi giusto !
i fatto il consumo è bassissimo a max 100mA, quindi da 15 a a 12,5 volt leggermente variabile, mi bastano tre 1N4007, in serie al negativo.
postato il: 16.06.2026, alle ore 17:20 |
Dal datasheet con il 7912 staresti dentro con il dropout, per -12 volt bastano -14,5 volt.
Se ti servono 12 volt abbastanza stabili, con i diodi devi avere l'assorbimento di corrente abbastanza stabile, altrimenti ti varia anche la tensione.
mandi |
postato il: 16.06.2026, alle ore 17:34 |
zio bapu: Dal datasheet con il 7912 staresti dentro con il dropout, per -12 volt bastano -14,5 volt.
infatti se vuoi usare i diodi, metti in parallelo al tuo circuito una resistenza da 120 ohm 2W che ti stabilizza (più o meno) la corrente assorbita
postato il: 17.06.2026, alle ore 19:48 |
Rileggo che non ha accesso al positivo, che poi sarebbe la massa del 7912, quindi 7912 bocciato, può usare solo diodi.
E niente resistenza da 120 ohm...
Forse un bjt configurato come zener... forse è più stabile al variaere della corrente, se varia.
mandi |
postato il: 17.06.2026, alle ore 21:26 |
Visti gli assorbimenti minimi al posto dei diodi può mettere direttamente uno zener con buona pace sulle oscillazioni di tensione infatti uno zener da 1,3W da 3V sopporta tranquillamente 300mA senza protestare
postato il: 20.06.2026, alle ore 07:32 |
Dipende da cosa il circuito che si deve alimentare deve fare, se si tratta di un circuito sensibile al rumore (per es. audio) lo zener in serie non è consigliabile.
