| Autore |
 beonardo
postato il: 01.09.2023, alle ore 23:54 |
ricerca innesto a tre pin sfalsati
Salve amici neccessito di fare una prolunga, Maschio e Femmina, per il tipo di innesto che troverete nel post indicato dalla freccia.
Ho effettuato delle ricerche in internet con esito negativo, forse non ho indicato il nome corretto, fatto stà che non ho trovato nulla che vi assomigliasse, mi rivolgo a voi che magari conosce il termine corretto per questo tipo di innesto.
Faccio presente che fra i due pi più vicini fra loro vi sono 8 millimetri di spaziatura, mentre fra il secondo e l'ultimo ve ne sono 12.
https://imgur.com/a/z43HJ0I |
 rbacchi
postato il: 02.09.2023, alle ore 07:30 |
Se entrano i pin passo 2.54 potresti fare un supporto con una stampante 3d. Idem se trovassi dei singoli connettori che accolgono i maschi
 Kaput
postato il: 02.09.2023, alle ore 09:02 |
Oppure con una soluzione spartana a costo quasi a zero utilizzando dei mammut. |
postato il: 02.09.2023, alle ore 12:55 |
Che diametro hanno i tre plug?
Potresti cercare dei connettori MOLEX da cui estrarre sia i maschi che le femmine. Ce ne dovrebbero essere di vari diametri, questi sono quelli da PC, magari sei fortunato
 roderick
postato il: 02.09.2023, alle ore 16:28 |
Non fai prima a prolungare il cavo col connettore femmina che si innesta? |
postato il: 02.09.2023, alle ore 17:34 |
Fai foto lato rame. Se è sull'alimentazione, probabilmente i primi due pin sono collegati sulla stessa pista. Penso che fai prima a cambiare il connettore e mettere un molex maschio e femmina.
postato il: 02.09.2023, alle ore 18:20 |
Quel tipo di connettore lo trovi nei vecchi TV.
Potresti cercare un connettore con il diametro degli spinotti identico, non importa la distanza.
Poi li seghi in modo che siano singoli.
A questo punto li incolli su una striscia di plastica o vetronite che faccia da supporto in modo da avere la distanza che richiedi.
Io faccio così per crearmi connettori adatti per provare schede di caldaie.
mandi |
postato il: 02.09.2023, alle ore 19:19 |
ENRICO51: Fai foto lato rame. Se è sull'alimentazione, probabilmente i primi due pin sono collegati sulla stessa pista. Penso che fai prima a cambiare il connettore e mettere un molex maschio e femmina.
Guardando meglio mi pare che ci sono delle piste sul latocomponenti che fanno capo ai tre pin. Tratto in inganno proprio perché come dice zio bapu quei connettori si trovano su vecchi TV ma lì sono collegati come dicevo
 beonardo
postato il: 02.09.2023, alle ore 23:30 |
Grazie a tutti voi, se non li troverò farò come dice Roderick.
Grazie!
postato il: 07.09.2023, alle ore 06:53 |
io ci salderei tre fili.
un cm di termorestingente su ogni filo e un connettore chemipiace dopo 10 cm di filo.
Daniele |
