FORUM: Mercatino
Vendi o Compri materiale elettronico? Qui sei nel posto giusto. Prima di postare leggi bene il regolamento del mercatino.
carico elettronico nuovo ancora con pellicola su display Â
icom 7400
13.03.2025, alle ore 10:37
Funzione di blocco completo:Garantisce la sicurezza con la possibilità di blocco completo della potenza e di taglio della batteria.
App supporta Bluetooth:Integrazione con Apple IOS, Android e PC per monitoraggio in tempo reale della batteria.
Precisione di misurazione:Gamma di corrente da 3mA a 40A e tensione da 2-200V per test accurati di batterie.
Supporto bidirezionale : Permette la misurazione di corrente bidirezionale, ottimizzando l'efficienza del test.
Controllare Batteria Auto|Capacita Batteria|Misurazione di potenza versatile:Supporta 600W per test di carico elettrico, ideale per batterie di diverse dimensioni.
Mobile completamente in metallo
Sensore di temperatura esterno
Sensore di tensione per compensare caduta su cavi
Per ulteriori info
Manuale in pdf : http://en.atorch.cn/Download.aspx?ClassID=4
Vendo a 150 euro spedido
icom 7400
20.03.2025, alle ore 11:46
Venduto grazie mille
