FORUM: Mercatino
Vendi o Compri materiale elettronico? Qui sei nel posto giusto. Prima di postare leggi bene il regolamento del mercatino.
inverter onda sinusoidale pura 24V 3000WÂ
icom 7400
13.04.2025, alle ore 12:47
Vendo inverter onda sinusoidale pura 24V 3000W . Perfettamente funzionante con selettore di tipologia batterie .Marchio Kema power . Inverter a trasformatore . Prezzo 280 euro
icom 7400
13.04.2025, alle ore 12:48
Ulteriori info :
I dispositivi combinati YCU (N-PSW) hanno le funzioni di 3 dispositivi in ??uno. Un inverter per convertire la tensione della batteria in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza stabili per alimentare tutti i tipi di utenze destinate alla connessione alla rete elettrica pubblica, un potente raddrizzatore/caricabatteria e un commutatore di trasferimento automatico per commutare l'alimentazione dell'utenza dall'inverter alla fonte di backup e viceversa.
tensione di uscita a onda sinusoidale pura
design robusto con trasformatore LF per tutti i tipi di utenze
funzione standby (consumo ancora più basso in modalità inattiva)
alta efficienza > 88%
potente caricabatterie
Digital Pro a 4 stadi da 35-75 A per 8 tipi di batterie
protezione contro la scarica eccessiva della batteria
protezione contro temperatura e sovraccarico eccessivi
protezione contro tensione eccessiva della batteria
display a LED (opzione LCD)
