FORUM: Pic Micro
Encoder ps2 con 16f887
SPQR
22.12.2014, alle ore 12:42
Buongiorno ragazzi, ho bisogno di costruire questo progetto, http://www.robotdungeon.com/KeyboardEncoder/PS2KBE1.pdf per il mio mame cab. Ho cercato sul forum, e avevo trovato questo, ma non mi è accessibile
https://www.grix.it/viewer.php?page=10279
Il problema, è che non riporta i valori dei condensatori, dei diodi del cristallo e una resistenza. Ho provato a contattarlo, ma non mi ha mai risposto. Poi Anche lo schema della ps2,non mi torna proprio, troppi pin da collegare, cosa che l'attacco ps2 non ha. Ora al di la del connettore, c'è un modo per capire i valori che mi mancano?
22.12.2014, alle ore 13:54
il progetto che hai postato richiede la programmazione di un microprocessore, tu sei in grado di farlo?
Dalla tua presentazione, non credo.
Visto che dici di essere inesperto, come puoi pensare di realizzare un progetto così difficoltoso?
Ti conviene, prima, studiare, e parecchio, imparare a programmare, attrezzarti e poi ci pensiamo.
SPQR
22.12.2014, alle ore 16:13
I pic so programmarli, eventualmente stasera quando torno a casa, mando un video mentre lo faccio ok? Detto questo ,ora è possibile avere qualche idea sul da farsi?
Jasson
22.12.2014, alle ore 17:40
I diodi, sono semplici diodi, quindi va bene qualsisia tipo di diodo, esempio un 1n4148 o 1n4007.
C1 normalmente nemmeno si mette, puoi provare con 100nf dovrebbero andare bene.
R1 è detta resistenza di pullup. e va bene qualsiasi valore compreso tra 1k e 10k
I condensatori c2 e c3 dipendono dal valore del quarzo utilizzato, ma con un valore di 15pf o 22pf non dovresti avere problemi di funzionamento.
Il problema sorge con il cristallo, il suo valore con il pic 16f877 può essere 2Mhz( difficile) 4Mhz, 8mHz o 16Mhz.
Il problema è che tale valore viene scritto pure nelle impostazioni all'interno del pic, quindi l'unico che può dirti che valore è stato utilizzato nel progetto, è colui che ha progettato il tutto.
Quindi o colui che ha realizzato il progetto, ti dice che valori utilizzare, o altrimenti puoi anche provare per tentativi.
SPQR
22.12.2014, alle ore 19:20
Dentro il file zip nel sito , c'è l'hex e l'asm.. Da li si rimedia qualcosa ?
Jasson
22.12.2014, alle ore 20:00
SPQR:
Credo di si, se qualcuno è in grado di decifrare l'asm, magari ti saprà dire che quarzo è stato impostato.
SPQR
22.12.2014, alle ore 20:58
; Keyboard Encoder
; Written by:Steven Easley
; Email: seasley@robotdungeon.com
; Webpage: www.robotdungeon.com
list p=16f877a ; list directive to define processor
#include <P16f877A.INC> ; processor specific variable definitions
errorlevel -302
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _CPD_OFF
;Define the port data
#DEFINE KB_DATo PORTA,0
#DEFINE KB_CLKo PORTA,1
#DEFINE KB_DATi PORTA,2
#DEFINE KB_CLKi PORTA,3
#DEFINE stallr_a PORTA,5
#DEFINE scan_enable PORTB,7
#define KB_ERROR 0xFE
cblock 0x20
temp ;misc scratch byte
counter ;used in the SPI routines
; Used by the PS2 keyboard routines
parity
kb_data
host_data
RX_error
KB_init
wait_counter
temp0
; RAM to hold the current and last button states
portA_mirror
portA_last
portB_mirror
portB_last
portC_mirror
portC_last
portD_mirror
portD_last
portE_mirror
portE_last
;Delay variables
d1
d2
d3
endc
org 0x0000
goto init
org 0x0004
goto ISR
ISR
bcf INTCON, GIE ; disable interrupts
bcf INTCON, INTF
bsf INTCON, GIE ; enable interrupts
retfie
Receive_device:
clrf kb_data
btfss KB_CLKi ;Test for Request-to-send
retlw 0xFE
btfsc KB_DATi
retlw 0xFE
movlw 0x08 ;Count 8 rising edges
movwf counter
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Start_bit:
decfsz wait_counter, f
goto here0
retlw 0xFE
here0:
btfsc KB_CLKi ;Wait for clock to go low
goto Start_bit
btfsc KB_DATi ;Is start bit low
retlw 0xFE ;If not exit with error
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Wait_Start_bit:
goto here1
retlw 0xFE
here1:
btfss KB_CLKi ;Wait for clock to go high
goto Wait_Start_bit
RX_data:
goto here2
retlw 0xFE
here2:
goto RX_data
;Data is valid when clock is low
bcf STATUS, C
btfsc KB_DATi
bsf STATUS, C
rrf kb_data,f
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Wait_RX_data:
goto here3
retlw 0xFE
here3:
goto Wait_RX_data
movlw 0xFF
clrf wait_counter
decfsz counter, f
goto RX_data
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Parity_bit:
goto here4
retlw 0xFE
here4:
goto Parity_bit
clrf parity ;Check and record parity
btfsc KB_DATi
incf parity, f
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Wait_Parity_bit:
goto here5
retlw 0xFE
here5:
goto Wait_Parity_bit
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Stop_bit:
goto here6
retlw 0xFE
here6:
goto Stop_bit
movlw 0xFF
clrf wait_counter
Wait_Stop_bit:
goto here7
retlw 0xFE
here7:
goto Wait_Stop_bit
return
Send_device:
movwf temp0
retlw 0xFE
btfss KB_DATi
retlw 0xFE
movwf counter
bsf STATUS, RP0 ;pull clock low
bcf KB_CLKi
bcf STATUS, RP0
call delay_20us ;100us delay
call delay_20us
call delay_20us
call delay_20us
call delay_20us
bsf STATUS, RP0 ;pull data low and release clock
bcf KB_DATi
bsf KB_CLKi
bcf STATUS, RP0
RX_data0:
goto RX_data0
;Data is valid when clock is high
movf temp0, w
xorwf parity, f
bsf STATUS, RP0
andlw 0x01
btfss STATUS, Z
bsf KB_DATi
btfsc STATUS, Z
bcf KB_DATi
bcf STATUS, RP0
rrf temp0, f
RX_data1:
goto RX_data1
decfsz counter, f
goto RX_data0
Parity_bit0:
goto Parity_bit0
bsf STATUS, RP0 ;Set parity
btfss parity, 0
bsf KB_DATi
btfsc parity, 0
bcf KB_DATi
bcf STATUS, RP0
Wait_Parity_bit0:
goto Wait_Parity_bit0
Stop_bit0:
goto Stop_bit0
bsf STATUS, RP0 ;Set stop and release data line
bsf KB_DATi
bcf STATUS, RP0
Wait_Stop_bit0:
goto Wait_Stop_bit0
Ack_bit0:
goto Ack_bit0
btfss KB_DATi
retlw 0xFE
Ack_bit1:
goto Ack_bit1
retlw 0x00
Send_host:
movwf temp0
InhibitLoop
btfss KB_CLKo ;Test for inhibit
goto InhibitLoop
call delay_20us
call delay_20us
btfss KB_CLKo
goto InhibitLoop
btfss KB_DATo ;Test for inhibit
retlw 0xFE
clrf parity
movlw 0x08
movwf counter
movlw 0x00
call KBBitOut ;Start bit (0)
goto Send_host_end
nop
nop
nop
nop
Send_host_data:
movf temp0, w
xorwf parity, f
call KBBitOut ;Data bits
goto Send_host_end
rrf temp0, f
decfsz counter, f
goto Send_host_data
nop
nop
comf parity, w
call KBBitOut ;Parity bit
goto Send_host_end
nop
nop
nop
nop
nop
movlw 0xFF
call KBBitOut ;Stop bit (1)
call delay_20us
retlw 0x00
Send_host_end: ;Release clock and data and abort transmission
bsf STATUS, RP0
bsf KB_DATo
bsf KB_CLKo
bcf STATUS, RP0
retlw 0xFE
KBBitOut:
bsf STATUS, RP0
andlw 0x01
btfss STATUS, Z
bsf KB_DATo
btfsc STATUS, Z
bcf KB_DATo
call delay_20us
bcf KB_CLKo
call delay_20us
call delay_20us
bsf KB_CLKo
bcf STATUS, RP0
nop
nop
nop
nop
nop
return
Receive_host:
clrf host_data
btfss KB_CLKo ;Test for clock low
retlw 0xFE
btfsc KB_DATo ;Test for inhibit
retlw 0xFE
clrf parity
movlw 0x08
movwf counter
call delay_20us
Receive_host_data:
call KBBitIn ;Data bits
retlw 0xFE
bcf STATUS, C
rrf host_data, f
iorwf host_data, f
xorwf parity,f
decfsz counter, f
goto Receive_host_data
nop
call KBBitIn ;Parity bit
retlw 0xFE
xorwf parity, f
nop
nop
nop
nop
nop
ByteInLoop1
nop
call KBBitIn ;Stop bit
retlw 0xFE
xorlw 0x00
btfsc STATUS, Z
clrf parity
btfsc STATUS, Z ;Stop bit = 1?
goto ByteInLoop1 ; No--keep clocking.
bsf STATUS, RP0 ;Acknowledge
bcf KB_DATo
call delay_20us
bcf KB_CLKo
call delay_20us
call delay_20us
bsf KB_CLKo
call delay_20us
bsf KB_DATo
bcf STATUS, RP0
;btfss parity, 7 ;Parity correct?
;retlw 0xFF ; No--return error
call delay_20us
retlw 0x00
KBBitIn:
call delay_20us
bsf STATUS, RP0
bcf KB_CLKo
call delay_20us
call delay_20us
bsf KB_CLKo
bcf STATUS, RP0
call delay_20us
btfsc KB_DATo
retlw 0x80
retlw 0x00
;delay for 100 us
delay_between_TX
;call delay_1ms
return
;delay for 20 us
delay_20us
movlw 0x21
movwf d1
Delay_20
decfsz d1, f
goto Delay_20
return
delay_5us:
movlw 0x08
movwf d1
Delay_5
decfsz d1, f
goto Delay_5
return
;delay for 8000 cycles
delay_8000
movlw 0x3E
movwf d1
movlw 0x07
movwf d2
delay_8000_0
decfsz d1, f
goto $+2
decfsz d2, f
goto delay_8000_0
goto $+1
nop
return
;Delay for .5 seconds
Delay_500ms:
movlw 0x16 ;2499999 cycles
movwf d1
movlw 0x74
movwf d2
movlw 0x06
movwf d3
Delay_500
decfsz d1, f
goto $+2
decfsz d2, f
goto $+2
decfsz d3, f
goto Delay_500
return
delay_1ms:
movlw 0xE7 ;4998 cycles
movwf d1
movlw 0x04
movwf d2
Delay_1:
decfsz d1, f
goto $+2
decfsz d2, f
goto Delay_1
nop
nop
return
delay_50ms:
movlw 0x4F ;249998 cycles
movwf d1
movlw 0xC4
movwf d2
Delay_50
decfsz d1, f
goto $+2
decfsz d2, f
goto Delay_50
goto $+1
return
; Initialize all the ports and stuff
init
; bank 0
bcf STATUS, RP0 ;Goto the right page
;Setup default port states
movlw b'00000000'
movwf PORTA
movlw b'00000000'
movwf PORTB
movlw b'00000000'
movwf PORTC
movlw b'00000000'
movwf PORTD
movlw b'00000000'
movwf PORTE
;Disable A2D
movlw b'00000000' ; Setup A2D on all portA pins and set osc. bits
movwf ADCON0
; bank 1
bsf STATUS, RP0 ; Goto the right page
;Setup the data direction registers
movlw b'11111111' ; Set portA to all inputs
movwf TRISA
movlw b'11111111' ; Set SPI port to inputs
movwf TRISB
movlw b'11111111' ; Set RX pin to input all oters output
movwf TRISC
movwf TRISD
movlw b'00000111' ; Set RX pin to input all oters output
movwf TRISE
;Disable the A2D
movlw b'00000110' ; Setup A2D right justified
movwf ADCON1
bcf INTCON, GIE ; Disable interrupts
call Delay_500ms
movlw 0xAA
call Send_host
; keyboard and host
; H K
; AA
; FF FA
; AA
; ED FA
; 00 FA
; FF FA
; AA
; F3 FA
; 00 FA
; ED FA
; 00 FA
; ED FA
; 00 FA
; F3 FA
; 20 FA
; Button Maping
; PA4 => a => P2_RIGHT => KEYCODE_G
; PA5 => b => P2_DOWN => KEYCODE_F
; PB0 => c => P1_BUTTON5 => KEYCODE_Z
; PB1 => d => P1_COIN => KEYCODE_5
; PB2 => e => P1_START => KEYCODE_1
; PB3 => f => P1_DOWN => KEYCODE_DOWN
; PB4 => g => P1_RIGHT => KEYCODE_RIGHT
; PB5 => h => P1_UP => KEYCODE_UP
; PB6 => i => P1_LEFT => KEYCODE_LEFT
; PC0 => k => P2_BUTTON2 => KEYCODE_S
; PC1 => l => P2_BUTTON3 => KEYCODE_D
; PC2 => m => P2_BUTTON4 => KEYCODE_W
; PC3 => n => P2_START => KEYCODE_2
; PC4 => o => P2_BUTTON6 => KEYCODE_Y
; PC5 => ESC
; PC6 => q => P1_BUTTON4 => KEYCODE_LSHIFT
; PC7 => r => P1_BUTTON3 => KEYCODE_SPACE
; PD0 => s => P2_COIN => KEYCODE_6
; PD1 => t => P2_BUTTON5 => KEYCODE_T
; PD2 => u =>
; PD3 => v => P2_BUTTON7 => KEYCODE_A
; PD4 => w => P1_BUTTON2 => KEYCODE_LALT
; PD5 => x => P1_BUTTON1 => KEYCODE_LCONTROL
; PD6 => y => P1_BUTTON7 => KEYCODE_LCONTROL
; PD7 => z => P1_BUTTON6 => KEYCODE_X
; PE0 => 0 => P2_LEFT => KEYCODE_D
; PE1 => 1 => P2_UP => KEYCODE_R
; PE2 => 2 => P2_BUTTON1 => KEYCODE_A
;Start of the main program, aka were it all goes down.
clrf KB_init
main:
btfss scan_enable
goto Skip_delay
call delay_1ms
call delay_1ms
call delay_1ms
call delay_1ms
call delay_1ms
Skip_delay:
;Check to see if keyboard wants to talk
btfsc scan_enable
goto PC_to_device
call Receive_device
sublw KB_ERROR
bz PC_to_device
;Forward data to PC
movf kb_data, w
call Send_host
movf KB_init, w
sublw 0x00
bz state0
movf KB_init, w
sublw 0x01
bz state1
goto PC_to_device
state0:
;First reset the keybord
call delay_1ms
movlw 0xFF
call Send_device
incf KB_init, f
goto PC_to_device
state1:
;Second send the ED command
movlw 0xED
call Send_device
wait_for_ack1:
btfss KB_CLKi
goto wait_for_ack1
btfsc KB_DATi
goto wait_for_ack1
call Receive_device
movlw 0x00
call Send_device
incf KB_init, f
goto PC_to_device
PC_to_device:
call Receive_host
movwf RX_error
sublw 0x00
bnz show_error
call delay_1ms
movlw 0xFA
call Send_host
movf host_data, w
sublw 0xFF
bnz main
call Delay_500ms
movlw 0xAA
call Send_host
goto main
show_error:
movf RX_error, w
sublw 0xFE
bz check_inputs
call delay_50ms
movf RX_error, w
goto main
check_inputs:
btfss scan_enable
goto main
;Scan the keys for presses and releases
;Check the buttons that are on PORTA<--------------------
CheckA:
movf PORTA, w
andlw 0x30;
movwf portA_mirror
xorwf portA_last, w
bz CheckB
checkA4_pressed:
btfsc portA_mirror, 4
goto checkA4_released
btfss portA_last, 4
movlw 0x34 ;Do pressed message
call Send_host
checkA4_released:
btfss portA_mirror, 4
goto checkA5_pressed
btfsc portA_last, 4
movlw 0xF0 ;Do released message
call Send_host
call delay_between_TX
movlw 0x34
call Send_host
checkA5_pressed:
btfsc portA_mirror, 5
goto checkA5_released
btfss portA_last, 5
movlw 0x2B ;Do pressed message
call Send_host
checkA5_released:
btfss portA_mirror, 5
goto end_checkA
btfsc portA_last, 5
goto end_checkA
call Send_host
movlw 0x2B
call Send_host
end_checkA:
movf portA_mirror, w
movwf portA_last
;Check the buttons that are on PORTB<--------------------
CheckB:
movf PORTB, w
movwf portB_mirror
xorwf portB_last, w
bz CheckC
checkB0_pressed:
btfsc portB_mirror, 0
goto checkB0_released
btfss portB_last, 0
movlw 0x1A ;Do pressed message
call Send_host
checkB0_released:
btfss portB_mirror, 0
goto checkB1_pressed
btfsc portB_last, 0
call Send_host
movlw 0x1A
call Send_host
checkB1_pressed:
btfsc portB_mirror, 1
goto checkB1_released
btfss portB_last, 1
movlw 0x2E ;Do pressed message
call Send_host
checkB1_released:
btfss portB_mirror, 1
goto checkB2_pressed
btfsc portB_last, 1
call Send_host
movlw 0x2E
call Send_host
checkB2_pressed:
btfsc portB_mirror, 2
goto checkB2_released
btfss portB_last, 2
movlw 0x16 ;Do pressed message
call Send_host
checkB2_released:
btfss portB_mirror, 2
goto checkB3_pressed
btfsc portB_last, 2
call Send_host
movlw 0x16
call Send_host
checkB3_pressed:
btfsc portB_mirror, 3
goto checkB3_released
btfss portB_last, 3
movlw 0xE0 ;Do released message
call Send_host
movlw 0x72
call Send_host
checkB3_released:
btfss portB_mirror, 3
goto checkB4_pressed
btfsc portB_last, 3
call Send_host
call Send_host
movlw 0x72
call Send_host
checkB4_pressed:
btfsc portB_mirror, 4
goto checkB4_released
btfss portB_last, 4
call Send_host
movlw 0x74
call Send_host
checkB4_released:
btfss portB_mirror, 4
goto checkB5_pressed
btfsc portB_last, 4
call Send_host
call Send_host
movlw 0x74
call Send_host
checkB5_pressed:
btfsc portB_mirror, 5
goto checkB5_released
btfss portB_last, 5
call Send_host
movlw 0x75
call Send_host
checkB5_released:
btfss portB_mirror, 5
goto checkB6_pressed
btfsc portB_last, 5
call Send_host
call Send_host
movlw 0x75
call Send_host
checkB6_pressed:
btfsc portB_mirror, 6
goto checkB6_released
btfss portB_last, 6
call Send_host
movlw 0x6B
call Send_host
checkB6_released:
btfss portB_mirror, 6
goto end_checkB
btfsc portB_last, 6
goto end_checkB
call Send_host
call Send_host
movlw 0x6B
call Send_host
end_checkB:
movf portB_mirror, w
movwf portB_last
;Check the buttons that are on PORTC<--------------------
CheckC:
movf PORTC, w
movwf portC_mirror
xorwf portC_last, w
bz CheckD
checkC0_pressed:
btfsc portC_mirror, 0
goto checkC0_released
btfss portC_last, 0
movlw 0x1B ;Do pressed message
call Send_host
checkC0_released:
btfss portC_mirror, 0
goto checkC1_pressed
btfsc portC_last, 0
call Send_host
movlw 0x1B
call Send_host
checkC1_pressed:
btfsc portC_mirror, 1
goto checkC1_released
btfss portC_last, 1
movlw 0x23 ;Do pressed message
call Send_host
checkC1_released:
btfss portC_mirror, 1
goto checkC2_pressed
btfsc portC_last, 1
call Send_host
movlw 0x23
call Send_host
checkC2_pressed:
btfsc portC_mirror, 2
goto checkC2_released
btfss portC_last, 2
movlw 0x1D ;Do pressed message
call Send_host
checkC2_released:
btfss portC_mirror, 2
goto checkC3_pressed
btfsc portC_last, 2
call Send_host
movlw 0x1D
call Send_host
checkC3_pressed:
btfsc portC_mirror, 3
goto checkC3_released
btfss portC_last, 3
movlw 0x1E ;Do pressed message
call Send_host
checkC3_released:
btfss portC_mirror, 3
goto checkC4_pressed
btfsc portC_last, 3
call Send_host
movlw 0x1E
call Send_host
checkC4_pressed:
btfsc portC_mirror, 4
goto checkC4_released
btfss portC_last, 4
movlw 0x35 ;Do pressed message
call Send_host
checkC4_released:
btfss portC_mirror, 4
goto checkC5_pressed
btfsc portC_last, 4
call Send_host
movlw 0x35
call Send_host
checkC5_pressed:
btfsc portC_mirror, 5
goto checkC5_released
btfss portC_last, 5
movlw 0x76 ;Do pressed message
call Send_host
checkC5_released:
btfss portC_mirror, 5
goto checkC6_pressed
btfsc portC_last, 5
call Send_host
movlw 0x76
call Send_host
checkC6_pressed:
btfsc portC_mirror, 6
goto checkC6_released
btfss portC_last, 6
movlw 0x12 ;Do pressed message
call Send_host
checkC6_released:
btfss portC_mirror, 6
goto checkC7_pressed
btfsc portC_last, 6
call Send_host
movlw 0x12
call Send_host
checkC7_pressed:
btfsc portC_mirror, 7
goto checkC7_released
btfss portC_last, 7
movlw 0x29 ;Do pressed message
call Send_host
checkC7_released:
btfss portC_mirror, 7
goto end_checkC
btfsc portC_last, 7
goto end_checkC
call Send_host
movlw 0x29
call Send_host
end_checkC:
movf portC_mirror, w
movwf portC_last
;Check the buttons that are on PORTD<--------------------
CheckD:
movf PORTD, w
movwf portD_mirror
xorwf portD_last, w
bz CheckE
checkD0_pressed:
btfsc portD_mirror, 0
goto checkD0_released
btfss portD_last, 0
movlw 0x36 ;Do pressed message
call Send_host
checkD0_released:
btfss portD_mirror, 0
goto checkD1_pressed
btfsc portD_last, 0
call Send_host
movlw 0x36
call Send_host
checkD1_pressed:
btfsc portD_mirror, 1
goto checkD1_released
btfss portD_last, 1
movlw 0x2C ;Do pressed message
call Send_host
checkD1_released:
btfss portD_mirror, 1
goto checkD2_pressed
btfsc portD_last, 1
call Send_host
movlw 0x2C
call Send_host
checkD2_pressed:
btfsc portD_mirror, 2
goto checkD2_released
btfss portD_last, 2
movlw 0x3C ;Do pressed message
call Send_host
checkD2_released:
btfss portD_mirror, 2
goto checkD3_pressed
btfsc portD_last, 2
call Send_host
movlw 0x3C
call Send_host
checkD3_pressed:
btfsc portD_mirror, 3
goto checkD3_released
btfss portD_last, 3
movlw 0x1C ;Do pressed message
call Send_host
checkD3_released:
btfss portD_mirror, 3
goto checkD4_pressed
btfsc portD_last, 3
call Send_host
movlw 0x1C
call Send_host
checkD4_pressed:
btfsc portD_mirror, 4
goto checkD4_released
btfss portD_last, 4
movlw 0x11 ;Do pressed message
call Send_host
checkD4_released:
btfss portD_mirror, 4
goto checkD5_pressed
btfsc portD_last, 4
call Send_host
movlw 0x11
call Send_host
checkD5_pressed:
btfsc portD_mirror, 5
goto checkD5_released
btfss portD_last, 5
movlw 0x14 ;Do pressed message
call Send_host
checkD5_released:
btfss portD_mirror, 5
goto checkD6_pressed
btfsc portD_last, 5
call Send_host
movlw 0x14
call Send_host
checkD6_pressed:
btfsc portD_mirror, 6
goto checkD6_released
btfss portD_last, 6
call Send_host
checkD6_released:
btfss portD_mirror, 6
goto checkD7_pressed
btfsc portD_last, 6
call Send_host
movlw 0x14
call Send_host
checkD7_pressed:
btfsc portD_mirror, 7
goto checkD7_released
btfss portD_last, 7
movlw 0x22 ;Do pressed message
call Send_host
checkD7_released:
btfss portD_mirror, 7
goto end_checkD
btfsc portD_last, 7
goto end_checkD
call Send_host
movlw 0x22
call Send_host
end_checkD:
movf portD_mirror, w
movwf portD_last
;Check the buttons that are on PORTE<--------------------
CheckE:
movf PORTE, w
movwf portE_mirror
xorwf portE_last, w
bz End_check
checkE0_pressed:
btfsc portE_mirror, 0
goto checkE0_released
btfss portE_last, 0
call Send_host
checkE0_released:
btfss portE_mirror, 0
goto checkE1_pressed
btfsc portE_last, 0
call Send_host
movlw 0x23
call Send_host
checkE1_pressed:
btfsc portE_mirror, 1
goto checkE1_released
btfss portE_last, 1
movlw 0x2D ;Do pressed message
call Send_host
checkE1_released:
btfss portE_mirror, 1
goto checkE2_pressed
btfsc portE_last, 1
call Send_host
movlw 0x2D
call Send_host
checkE2_pressed:
btfsc portE_mirror, 2
goto checkE2_released
btfss portE_last, 2
call Send_host
checkE2_released:
btfss portE_mirror, 2
goto end_checkE
btfsc portE_last, 2
goto end_checkE
call Send_host
movlw 0x1C
call Send_host
end_checkE:
movf portE_mirror, w
movwf portE_last
End_check:
goto main
end
papergion
22.12.2014, alle ore 22:19
c'è un ciclo di ritardo di 20us:
;delay for 20 us
delay_20us
movlw 0x21
movwf d1
Delay_20
decfsz d1, f
goto Delay_20
return
Facendo i conti il processore lo esegue in circa 100 cicli.
Se ne deduce che il clock dovrebbe essere di 20Mhz.
ciao
papergion
22.12.2014, alle ore 22:22
però c'è anche un punto in cui è scritto:
se è vero questo commento allora il quarzo è da 4 Mhz
prova!
SPQR
22.12.2014, alle ore 23:23
ok grazie provo sia il 4 che il 20.. ora l'ultima cosa che non torna in teoria è l'attacco ps2.. se è vero che il ps2 ha 6 pin in questo modo..
1 DATA <-> Key Data
2 n/c - Not connected
3 GND --- Gnd
4 VCC --> Power , +5 VDC
5 CLK --> Clock
6 n/c - Not connected
ma qua come lo ha fatto?
