| Autore |
 gyruss
postato il: 20.03.2024, alle ore 22:04 |
MCLR sensibile
Buonasera a tutti.
Non ho trovato soluzione al problema che mi si presenta. Si tratta di un micro 18f45k22 che è in dotazione alla piastra di Mikroe Easypic v7. finché è a bordo della easypic lui funziona mentre se lo monto su un PCB no. Ho notato che toccando il pin 1 del micro con un cacciavite, ma basta anche il tocco con un dito, lui si mette a funzionare. Sul manuale della Easypic ho trovato lo schema di come è collegato il in 1. Neanche riportandolo sul PCB mi risolve il problema. Credo mi sfugga qualcosa che almomento ignoro. Il PIC usa il clock interno ed ho collegato sul PORTB un display lcd. Mi verrebbe da dire che sia un problema hardware tenuto conto che il micro viene solo spostato dalla Easypic al mio PCB.
postato il: 21.03.2024, alle ore 07:38 |
prova con un 10 nf tra il pin e il gnd.... hai messo la res di pullup sul pin?
 gyruss
postato il: 21.03.2024, alle ore 15:08 |
gironico: prova con un 10 nf tra il pin e il gnd.... hai messo la res di pullup sul pin?
C'è una resistenza di pull-up da 10K e un 100nF tra il pin e gnd. |
postato il: 21.03.2024, alle ore 15:18 |
prova cmq ad aggiungerlo.... Nel tuo caso ci può stare tutto che può portare ad un reset... dalla saldatura al pcb stesso. Posta una foto, magari rende meglio l'idea...
http://www.microcontroller.it/Tutorials/PICbyDS/018a_pag41-.…
 gyruss
postato il: 21.03.2024, alle ore 15:31 |
Intendi oltre a quello già presente da 100nF? |
postato il: 22.03.2024, alle ore 09:03 |
si, avevo scritto di aggiungerlo
postato il: 22.03.2024, alle ore 12:54 |
se il coso fa pasticci quando tocchi il pin viene da pensare che non sia pulluppato (orribile)
Verificherei che il pullup funzioni... che non ci siano problemi sulle sue connessioni... che la res. sia integra... vedendo cose strane si inizia a pensare a problemi assurdi e motivazioni improbabili.
Toccando con il cacciavitino un pin fornito di pullup non dovrebbe succedere nulla.
Il pullup serve a evitare problemi del genere.
Daniele |
 gyruss
postato il: 22.03.2024, alle ore 20:09 |
Risolto!
Ho trovato indicazioni sul datasheet che suggerisce di inserire una resistenza di valore compreso tra 15K e 40K. Ho montato una da 33K. Inizialmente ho trascurato la consultazione del datasheet pensando che replicando lo schema riportato sulla Easypic (10K)fosse la soluzione.
Grazie a tutti per i suggerimenti. |
postato il: 23.03.2024, alle ore 08:41 |
Sinceramente, ritengo che durante la sostituzione della res di pull-up hai risolto il problema di una saldatura... succede.
Per toglierti il dubbio prova a ripristinare la 10 k. E per togliersi ogni dubbio controlla che sia buona... perchè potrebbe anche essere interrotta...
