FORUM: Pic Micro
circuito on off
Denis1210
06.04.2025, alle ore 00:18
circuito on off
ciao a tutti sono nuovo del forum e credo che qualcuno mi può aiutare,
mi serve un circuitino che quandp premo un pulsnte un relais si eccita e si diseccita immediatamente ( meno di 0,5 sec) anche se il pulsante rimane premuto. l'alimentazione deve essere compresa tra 5 e 12 volt.se rilascio il pulsante non deve succedere niente ma se lo ripremo deve di nuovo eccitare e diseccitare lo stesso relais
grazie
06.04.2025, alle ore 15:26
Eccoti accontentato col minor numero possibile di componenti.
Per variare i tempi devi agire sulla resistenza che puo' essere sostituita con un trimmer.
Al simulatore i valori usati danno un intervento di mezzo secondo, variando la alimentazione tale tempo sicuramente si modifica ma, questo e' il costo della semplificazione estrema
Denis1210
06.04.2025, alle ore 15:54
Grazie davvero, cos'è quel componente in grigio con 3 linee ?
Denis1210
06.04.2025, alle ore 16:43
Intendo quello vi inoltro al condensatore
Denis1210
06.04.2025, alle ore 16:49
Vicino al condensatore
Denis1210
06.04.2025, alle ore 17:26
Ho capito è un Molfetta grazie provo a realizzarlo
Denis1210
Mosfet
06.04.2025, alle ore 18:13
Non mi pare che il circuito esegua quanto richiesto in quanto se il pulsante resta premuto il relè resta eccitato per tutto il tempo della pressione.
Forse disaccoppiando il pulsante o il mos tramite un condensatore...
mandi
Denis1210
06.04.2025, alle ore 18:32
Infatti l'ho finito adesso ma non fa quello che ho chiesto
A me serve che quando clicco sul pulsante il relais si eccita e si diseccita in meno di 1/2 secondo
Poi se rilascio il pulsante non deve succedere niente fino a quando non clicco di nuovo il pulsante
06.04.2025, alle ore 19:32
Ti serve il cambio di stato ad ogni pressione o qualcosa di diverso?
Se è solo un on/off ad ogni pressione il circuito potrebbe essere questo
