Visto l'evolversi dell'elettronica, in questa pagina si possono descrivere le proprie esperienze e opinioni sulla stampa 3D e cnc amatoriali visto che vanno di pari passo.
postato il: 04.03.2020, alle ore 16:25
guzzj: Visto l'evolversi dell'elettronica, in questa pagina si possono descrivere le proprie esperienze e opinioni sulla stampa 3D e cnc amatoriali visto che vanno di pari passo.
Ti ho anticipato. Metto quì il testo di un 3d che ho aperto e che chiederò di chiudere.
vorrei provare a riprendere l' ipotesi di acquistare una CNC economica (max200??).
A cosa mi servirebbe? Per il 90% a incidere per fresatura semplici pcb. Il tempo per realizzare una pcb è per me lunghissimo ed a volte desisto, soprattutto se devo fare cose semplici.
La prima domanda è: si riesce con una cnc a incidere pcb adatti a componenti smd non troppo piccini (tipo 0603, SOT23, SOIC? senza esagerare con dimensioni troppo piccine)
poi nelle inserzioni sono citati dettagli su elettromandrini o gadget elettronici dei quali non conosco l' uso o i vantaggi.
Mi aiutate a scegliere? Se poi oltre alle pcb riesco a fare qualche fresatura vera, tanto meglio.
In questo momento preferirei evitare forniture dalla Cina (es. Banggod) in quanto vedo che i tempi di spedizione si spostano di settimana in settimana; il mio microscopio ordinato il 22/1 forse (forse!) sarà spedito fra 15-20 gg.
postato il: 04.03.2020, alle ore 17:39
ho sentito il mio vicino, e lui(dico lui) mi dice che non ci sono problemi per gli smd, devi usare la punta giusta e soprattutto aggiungere due barre filettate sui montanti dx e sx, in modo che sia perfetta 'angolo di 90° e controllare la planarità dell'utensile prima della stampa. mi conferma che la pro usa scheda diversa con supporto sd.
postato il: 04.03.2020, alle ore 17:51
guzzj: .. dimensione massima ho bisogno?
i miei pcb sono in genere piccoli, quelli che penserei di realizzare sarebbero poi molto piccoli... semplici prove o qualche componente di raccordo. Ho notato però che i laminati non sono mai molto planari (soprattutto quelli sottili), anche se potrei scegliere quelli migliori e di
maggiore spessore.
guzzj:
poi ci sono infiniti upgrade da fare con una stampante 3D o come carpenteria per queste cnc, appunto per renderle più vicine alla tolleranza richiesta.
Se vuoi, me li puoi descrivere in 3 righe, giusto per inquadrare il futuro?
postato il: 04.03.2020, alle ore 17:56
guzzj: ho sentito il mio vicino, .. aggiungere due barre filettate sui montanti dx e sx, .
praticamente togli sull'asse z quell'obbrobrio di plastica trasversale, sia dx che sx e con due upgrade sempre stampati ci metti una barra filettata da 6 o 8 mm e regoli l'angolo di90° che sia perfetto rispetto alla base. quello della tua descrizione è caro, l'asse z completo in alluminio costa 37€, quella del tuo link è stampata e soprattutto neanche bene, per via del layer che non sopporta il carico, indi io la sconsiglio. purtroppo ci sono una marea di offerte giornaliere valide e non valide sicchè mi rimane difficile dare un link con prezzi giusti e soprattutto materiale di buona qualità .
postato il: 04.03.2020, alle ore 18:47
la struttura o bene o male è sempre la stessa, per la pro cambia solo la scheda che ha la sd senza essere connesso al pc. c è anche una versione più piccola, ma facendo il conto della spesa la 3018 è sempre la più conveniente, se prendete le parti separate per costruirla costa di più. ad esempio ho visto che la anet a8 la si trova ancora su ebay per 105€ spese di spedizione incluse e arriva dalla polonia, max 5 giorni di spedizione, questa la consiglio per neofiti e non, è vero è cinese, ma con solo 5 ugrade diventa fantastica.
