Verso di montaggio della ventola di un laser da 0.5W
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 17.02.2023, alle ore 18:35
buongiorno,
ieri ho smontato la ventolina dal laser da 0.5W del mio incisore 3018 per alimentarla direttamente dai 12V invece che dal PWM che a valori bassi non la faceva girare.
Naturalmente prima non ho fatto una foto e non mi ricordo piu' se la ventola SOFFIAVA l'aria DENTRO gli spazi vuoti passanti del modulo oppure se la ASPIRAVA FUORI.
A sentimento dovrebbe soffiare aria DENTRO, magari il verso non conta, magari invece si.
Qualcuno ha quel modulo per vedere se:
1) si vede la scritta con i dati al centro della ventola e quindi aspira aria verso l'alto
2) non si vede la scritta e quindi soffia aria verso il basso
Perlomeno la mia fa così, naturalmente dipende da dove hanno incollato la scritta....
Grazie in anticipo!
Però è strano quello che dici, nel mio sono sicuro che è alimentato dal 12V, infatti parte non appena do corrente. Però è da 20W
postato il: 17.02.2023, alle ore 23:54
rcc.roberto: [CUT] però è strano quello che dici, nel mio sono sicuro che è alimentato dal 12V, infatti parte non appena do corrente. Però è da 20W
Probabilmente il motivo e' che il mio piccolo laser da mezzo watt ha solo due fili che comandano sia il laser che la ventola, altri piu' robusti hanno tre fili: due sono per l'alimentazione ed il terzo per il comando di accensione in PWM.
Il mio dubbio era sulla direzione del flusso d'aria: se sia piu' efficiente in SPINTA o in ASPIRAZIONE, in entrambi i casi dall'alto dove c'e' la ventola verso il basso dove c'e' il diodo laser che scalda.
Ovviamente grazie per l'interessamento, non ho alcuna fretta!
