Lampada a led bruciata
morbifede
05.01.2024, alle ore 12:50
Si brucia una lampara in casa una osram da 10,5 W 90mA a led e la curiosità è naturalmente quella di vedere cosa è successo. Smontata la lampada comincio ad osservare i 10 led in serie se uno di essi presenta segni di bruciatura ma non vedendo segni particolari comincio a misurare la tensione ai capi della serie dei 10 ledi che risulta di 180V. Provo a cortocircuitare uno per uno i led e trovato quello bruciato lo ho cortocircuitato con un punto di saldatura e la lampada si è riaccesa.
Ora misurando la tensione ai capi della serie dei 9 led misuro una tensione di 84,1V il che vuol dire che ai capi di ogni led c’è una tensione di 9,3 V. Guardando bene sul circuito stampato dove sono alloggiati i led leggo una scritta di 94V che forse vuol dire che con tutti i led efficienti la tensione ai capi di ogni led è di 9,4V. Allora è possibile che i led di queste lampade si accendano con tensioni simili?
06.01.2024, alle ore 18:27
Il sistema delle lampade a led è similare in quasi tutte.
C'è un controller switching a corrente costante, avendo cortocircuitato un led il sistema ha ridotto la tensione per avere la giusta corrnte con meno led.
Ora, i led vanno a 3,5 volt circa, non so il tuo tester davanti ad una tensione pulsante a 30 40 kHz cosa legge.
morbifede
07.01.2024, alle ore 11:03
Hai ragione non avevo tenuto conto che la tensione è pulsante e a quella frequenza sicura mente il mio tester anche se è un fluke ha letto quello che più piaceva a lui
11.01.2024, alle ore 21:37
Prova a osservare questo datasheet, vedrai che si capi di questi moduli led c'e' una caduta di tensione di circa 22V.
https://www.mouser.it/pdfDocs/GWQ9LR34PM_EN.pdf
