Esercizio per imparare a postare immagini, video, codici sorgenti, ecc...
Renzo91
01.06.2012, alle ore 14:00
Salve a tutti,
apro questo thread perchè chiunque avesse problemi a postare immagini, video, codici sorgenti potesse esercitarsi qui, per non fare errori quando scrive sul forum per evitare perdite di tempo, rendere la lettura o la visualizzazione più scorrevole ed evitare commenti e consigli di chi aiuta nel tentativo chi posta ma essendo alla fine sempre gli stessi occupano inutilmente spazio sul server.
E poi, diminuirebbe anche leggermente il lavoro degli admin che sistemano i vari link.
Quindi, sbizzarritevi come volete qui prima di linkare in modo incerto sul forum!
Chiunque inoltre in questa sezione può dare consigli o istruzioni a beneficio della comunità, pertanto invierò una richiesta agli admin cosicchè tale forum venga messo in evidenza.
Comincio io...
Renzo91
01.06.2012, alle ore 14:03
[url=http://postimage.org/image/k8kxypqj1/][/url]
[url=http://postimage.org/][/url]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/507/immag0754.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Renzo91
01.06.2012, alle ore 14:08
Bene, vediamo se ho capito come funziona:
Renzo91
01.06.2012, alle ore 14:14
Ok! Allora bisogna usare il "Link diretto" e metterlo al posto di "http://link_immagine" cliccando qui sotto a "link a immagine".
Quando si carica l'immagine si sceglie preferibilmente il valore di risoluzione originale o più piccolo se la risoluzione è alta, in media 800x600 va bene, a meno che non bisogna far vedere particolari ingranditi con lo zoom.
Tuttavia, mai immettere un valore di risoluzione maggiore di quello originale dell'immagine pena una visualizzazione sfocata.
Daniels118
01.06.2012, alle ore 14:35
Inoltre sconsiglio imageshack che fa qualche problema con le anteprime.
Ulteriore nota per chi vuole usare i disegni ascii, non scriveteli direttamente, utilizzate il "Blocco note" di windows scegliendo il font "Courier New", poi incollateli qui utilizzando la funzione "codice sorgente" che assicura la riproduzione degli spazi multipli e usa i caratteri a larghezza fissa. Facciamo una prova:
       _________
      | Master  |
      |_________|
      _____|_____
   __|___     ___|__
  |Slave1|   |Slave2|
  |______|   |______|
Non utilizzate le tabulazioni, sostituitele con gli spazi usando sempre il blocco note di windows. Se le righe sono molto lunghe cercate di dividerle utilizzando la sintassi prevista dal linguaggio di programmazione per semplificarne la lettura.
Nota sulle emoticon: quando inserite un'emoticon il cursore non avanza automaticamente, quindi ve le ritrovate in ordine inverso; abbiate cura di spostare il cursore voi stessi, oppure ricordatevi di riordinare i codici.
Daniels118
01.06.2012, alle ore 14:39
Ah probabilmente era questo il problema, pensavo fosse un fatto random, davo per scontato che tutti usassero quello corretto.
Renzo91
01.06.2012, alle ore 23:35
Grazie daniels per le indicazioni, sono utilissime le tabulazioni!
Si, in effetti non sapevo qual'era il modo corretto, ma quando escono i link c'è scritto "per siti web", "per forum", "come anteprime", alla fine la soluzione stava nel semplice link diretto.
Renzo91
02.06.2012, alle ore 13:48
<iframe width="420" height="315" src="
" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Renzo91
02.06.2012, alle ore 13:49
Renzo91
02.06.2012, alle ore 13:52
[flv] <iframe width="420" height="315" src="
" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> [/flv]
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="
"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
