| Autore |
 XanderXwave
postato il: 26.05.2025, alle ore 20:49 |
Come collegare la batterie
Buongiorno
Qualcuno può darmi un consiglio?
Ho 6 batterie 3 12v / 9ah e 3 12v /14 ah
Ho un mini quad dove vorrei montarli . La centralina supporta 36v 29ah.
Io vorrei fare sia parallelo sia in serie per avere 36 v / 23ah
Se faccio le batterie da 12v/9ah in parallelo con 12v/14ah che risultano 3 gruppi da 12v/23ah e poi gli 3 gruppi in serie che diventano 36v/23ah e fattibile?
E poi per caricarle posso usare una caricabatterie da 36v-42v 2ah ? O li devo caricare separatamente con una caricabatterie da 12v?
Grazie |
postato il: 27.05.2025, alle ore 12:01 |
Non sono un esperto. Per quanto ne so io si possono collegare in serie-parallelo solo batterie uguali. Nel tuo caso hanno capacità diverse e avresti problemi di carica-scarica. Aspetta il parere di qualcuno che ne sa più di me.
 Kaput
postato il: 27.05.2025, alle ore 14:17 |
Concordo con quanto scritto da Enrico51. |
 XanderXwave
postato il: 27.05.2025, alle ore 17:46 |
Grazie per le risposte. Se c'è qualcuno che può darmi più informazioni.... aspetto consigli |
 XanderXwave
postato il: 27.05.2025, alle ore 18:23 |
Ma sono batterie al piombo?
mandi |
 XanderXwave
postato il: 28.05.2025, alle ore 06:28 |
zio bapu: Ma sono batterie al piombo?
Si |
postato il: 28.05.2025, alle ore 08:43 |
è sempre sconsigliato usare batterie con diverso amperaggio, si creano squilibri in fase di scarica e carica che portano inevitabilmente a surriscaldamenti e alla morte della batteria.
anche in fase di ricarica vanno per forza separate le due serie visto che hanno differenti amperaggi.
i 29A della centralina sono di sicuro riferiti al massimo assorbimento del motore e non alla capacità delle batterie.
postato il: 28.05.2025, alle ore 12:57 |
Come detto da altri mettere in parallelo batterie <diverse> non e' mai una buona idea, tanto piu' se le batterie hanno <vecchiaia> e <storia di impiego> diverse
Tuttavia potresti provare a fare DUE serie di batterie da 12v/9Ah ed UNA serie di batterie da 12V/14Ah e poi parallelare le TRE serie cosi' ottenute mettendo un bel diodo da 20A in serie a ciascuna delle tre serie da 36V.
Il diodo si mangia circa 0.6 V che su 36 V fa circa l'1,5%, quindi accettabile
Anche per la ricarica vale lo stesso discorso: potresti caricare singolarmente ogni serie da 3 batterie OMOGENEE col tuo caricabatterie da 49 V.
Per le batterie a piombo con elettrolita liquido servivano 2,7 V/elemento per la ricarica a fondo (2.7x6x3=48.6V).
Se invece sono al piombogel la tensione di ricarica e' scritta sulla batteria.
Se il tuo caricatore è <buono e intelligente> dovrebbe fare tutto da solo
ps. da quanti watt e' il motore del miniquad? (il motore e NON quanto regge la centralina!)
postato il: 28.05.2025, alle ore 15:49 |
double_wrap il problema anche mettendo i diodi è che le più basse soffriranno saranno sempre stressate, la butto li perchè non sapendo quanto assorbe il motore posso fare solo ipotesi, la serie da 14 la usa come primaria e la serie da 9 come sorta indipendenti una dall'altra. per la ricarica ovviamente le 2 serie devono essere separate, sempre che non sia un caricatore per lipo.
odio queste richieste di consigli perchè le informazioni sono sempre col contagoccee si possono dare consigli in buona fede ma che poi sono errati perchè il richiedente non da tutte le informazioni utili per capire tutto il problema. farsi male è un attimo.
