| Autore |
 gb.sabatino@outlook.it
postato il: 12.09.2022, alle ore 21:05 |
cancello scorrevole motorizzato BFT
Salve sono stato lontano dalla casa che ho costruito e migliorato, per 9 anni causa separazione, ho trovato diverse situazioni non più funzionanti tra le quali un cancello scorrevole ex automatico, dove una auto è passata sopra il motore, aperto lo stesso, ho trovato danni alle parti in plastica ed hai contatti, vorrei procedere alle riparazioni con l'aiuto di qualche tecnico più esperto dime....Resto in attesa di interlocutori....Grazie |
postato il: 12.09.2022, alle ore 23:15 |
Di interlocutori ne trovi, bisogna però che fai delle domande, magari anche nelle sezioni giuste, se si parla di automatismi di cancelli è meglio che usi la sezione elettronica.
Quando fai le domande cerca di spiegare bene come è la situazione e cosa desideri sapere, se necessario allega fotografie.
Ciao |
postato il: 13.09.2022, alle ore 01:57 |
Allego le foto del motore danneggiato ma non essendo un tecnico non so da dove cominciare per eventuali ricambi dal momento che lo acquistai 15 anni fa e fu montato da un tecnico amico... che non è più disponibile, le domande le fatele voi dalle foto che vi mando....Grazie
https://postimg.cc/MMSHNsxD
https://postimg.cc/kB440Rrk/8df7f161
https://postimg.cc/qz5R4B4g/38a41676
https://postimg.cc/4KCxH8Kg
https://postimages.org/
https://postimg.cc/tngqGwch
https://postimg.cc/CdML8nKz |
postato il: 13.09.2022, alle ore 09:16 |
Di che vuoi sapere, i BFT li prendo come aperitivo.
Che fa e che non fa e cosa vorresti facesse.
postato il: 13.09.2022, alle ore 09:32 |
Devo farlo funzionare, in mia assenza, nessuno ha accennato a metterci mano, nelle foto allegate ci sono le condizioni attuali dell'interno del motore, la scheda radio riceve gli impulsi del telecomando, ma i tutto essendo rimasto a lungo senza manutenzione/riparazione non so cosa devo fare se smontare tutto il motore e darlo a qualcuno che ci capisce, ma tranciare tutti i fili che arrivano lì mi dà l'ansia, oppure con il vostro aiuto trovare i ricambi e sostituirli, sono sempre stato un fai da te per necessità . ditemi cosa posso fare io con i vostri istruzioni. Grazie |
postato il: 13.09.2022, alle ore 10:10 |
si ma...
cosa fa e cosa non fa...??
Daniele |
Le foto sono incomplete, non si vede molto. Si accende qualche spia? Se non da segni di vita controlla se vicino al trasformatore di alimentazione c'è qualche fusibile o si nota qualcosa di bruciato. Che attrezzatura hai? Come minimo serve un multimetro e un saldatore.
Non devi tranciare nulla. la scheda ha i connettori staccabili e la puoi rimuovere e pulire per bene, con idrocarburi o similari, asciuga per bene e approfitta per pulire il tutto, odio lavorare nello sporco, IO.
Accendi il tutto e fai una foto ai led vicino la morsettiera, ho visto che fai buone foto.
In modo che possa leggere le diciture dei led.
E andiamo avanti.
postato il: 13.09.2022, alle ore 10:22 |
bergio70: si ma...
Attualmente riceve il segnale del radiocomando, il rumore del relè si sente, quando ritornai si apriva e richiudeva ma senza fine corsa aveva difficolta, sono 5 anni che abito di nuovo qui , ma dopo non potendo chiamare assistenza ho preferito staccare l'automatico ed aprire a mano... |
postato il: 13.09.2022, alle ore 10:24 |
FrancoGual: Non devi tranciare nulla. la scheda ha i connettori staccabili e la puoi rimuovere e pulire per bene, con idrocarburi o similari, asciuga per bene e approfitta per pulire il tutto, odio lavorare nello sporco, IO.
E andiamo avanti.
Ho detto tranciare perchè non sapendo interpretare gli schemi avrei numerato le 2 estremità dei fili alla morsettiera....appena posso lo riapro e dò corrente..... |
