Ups per modem wifi
Daide81
28.03.2024, alle ore 21:25
Ups per modem wifi
Salve
avrei bisogno di un ups per alimentare il mio modem wifi insieme ad un altro apparecchio appena va via la corrente.
Purtroppo in elettronica sono una frana..
Il modem assorbe 30w e l'altro circa 20w.
Quale prodotto mi consigliare? Avrei bisogno di un Ups che tenga la carica per parecchie ore..
29.03.2024, alle ore 07:51
50W per 'parecchie ore' ci vuole una batteria abbastanza capiente, direi che potresti usare un UPS per PC, di buona qualità per esempio un APC CS 300
Per il solo modem, che io non ho mai visto da 30W, ma in genere consumano molto meno si possono usare gli UPS a 12V tipo questo: https://www.aliexpress.com/item/1005001699567464.html?spm=a2…
mettendoci delle buone batterie al litio 18650, io lo uso e mi ci trovo bene, certo non dura molto tempo
Daide81
29.03.2024, alle ore 20:56
Sapresti dirmi quali sarebbero i valori per calcolare il tempo di durata di un Ups supponendo di avere un consumo continuo di 50w?
Grazie.
30.03.2024, alle ore 13:41
I numeri con cui i venditori caratterizzano gli UPS per informatica sono di fantasia, quindi NO
30.03.2024, alle ore 13:46
Se non fossero di fantasia il calcolo lo potresti fare semplicemente, se per esempio l'UPS venisse dato per 500W e per 15 minuti con 50W durerebbe 15x10=150 minuti. La fantasia inizia col fatto che non vengono dati i Watt ma 'VoltAmpere Informatici' che nessuno sa cosa siano.
30.03.2024, alle ore 15:16
L'unica cosa che si puo' fare e' <stimare> la durata delle batterie, se ne viene fornita la loro reale (o nominale...) capacita'.
Partiamo dal carico in uscita: 50 watt a 12 volt fanno circa 4 ampere, mettici il rendimento dell'inverter al 65% (prudenziale) e siamo a 6 ampere di assorbimento dalle batterie. Se la batteria dell'inverter e' di 12 Ah (AmpereOra) allora in teoria dura circa 2 ore. Mettici un margine del 25% e scendi a circa un'ora e mezza.
Usando una batteria da 100 Ah la durata teorica e' di circa 16 ore, quindi per sicurezza considerane circa 12.
31.03.2024, alle ore 09:30
E quindi se sia il modem che l'altro dispositivo funzionano a bassa tensione conviene utilizzare un sistema di UPS a 12V comme quello che avevo citato così si risparmiano le perdite delle due conversioni e si aumenta il rendimento. Però dovrebbe essere un sistema DIY perchè i normali UPS per modem a 12V sono fatii per durare max mezzora con pochi watt di consumo.
