informazione su ICL7107
luca31989
03.05.2024, alle ore 18:37
Buongiorno a tutti,
come da info chiedevo informazioni su ICL7107. Ho realizzato su PCB lo schema elettrico simile a questo: .
Seguendo lo schema si nota che il compito di fornire i -3.3 Volt è dato dal CD4047 assieme ai diodi e ai condensatori messi a valle. Per provare il circuito ho scollegato l'ICL 7107, ho messo sul pin 38 un segnale a onda quadra con frequenza di 48KHz e sono andato a misurare con il multimetro la tensione tra il pin 26 e massa sullo zoccolo dell'integrato ICL7107, trovando circa -3,8 Volt.
A questo certo di non bruciare l'integrato ho scollegato tutto e ho collegato l'icl7107 sullo zoccolo. Alimentando il circuito trovo una tensione positiva di 0.5 Volt.
Collegando l'oscilloscopio al pin 38 mi sarei aspettato di trovare una segnale di circa 48Khz scegliendo la resistenza da 100K e il condensatore da 100pF e invece ho trovato una tensione continua da 5Volt. Ho provato con tre ICL7107 diversi ma ottengo la stessa cosa e non c'è verso di farli funzionare. Cosa sto sbagliando?
Luca31989
