Compatibilità scheda madre e CPU
piero55
31.03.2021, alle ore 15:03
Ho da molti anni e funziona alla perfezione, una MB ASUS P5W64WS Pro che all'inizio aveva una CPU core2duo E6850. Recentemente avevo trovato in rete la CPU core2 quad q9300. Funziona benissimo. Ho trovato un Core2 quad q9650. Guardando le caratteristiche vedo che quest'ultima ha solo "parità FSB"=no a differenza della Q9300 che ho installato. La MB monta il chipset I975X.
Pensate che il Q9650 possa funzionare?
31.03.2021, alle ore 16:13
e che ne possiamo sapere noi?
Vai sul sito del produttore e consulta l'elenco (sempre che ci sia ancora) di compatibilita' delle cpu.
piero55
31.03.2021, alle ore 20:17
gabe
07.04.2021, alle ore 22:50
non cambia nulla, funziona, unica cosa che devi guardare e la ram che monti la cpu è compatibile, per il resto ci sei ed cosa che do per scontata i consumi, ma se ti va l’altro anche a pieno regime sara uguale anche questo, non vuol dir niente i 95w, è potenza dissipata in calore dal consumo ecc
piero55
08.04.2021, alle ore 20:55
Ho provato la CPU Q9650 e funziona. Unica cosa è che probabilmente ci sono prpblemi con la RAM: ho visto che se ne installo più di 2Gb il pc non parte, si blocca mentre il bios si avvia. Forse ci saranno da modificare parametri nel bios stesso, per ora non so che dire.
gabe
09.04.2021, alle ore 19:50
piero55:
controlla fequenza/GB tot/ECC o NO-ECC
piero55
10.04.2021, alle ore 11:38
Le memorie sono DDR2-800 non capisco se lavorano a 333 o 667MHz ECC o NO ECC non cambia nulla GBtot non so a cosa ti riferisci: lavorano a 64 bit, dual channel. Proseguendo con le prove, ho verificato che posso arrivare a tre moduli per un totale di 3Gb, inseriti indifferentemente come posizione nei 4 vari slot ma se inserisco il quarto modulo(tot.4Gb) il bios non parte. Vede 4Gb e li si ferma.
gabe
10.04.2021, alle ore 12:23
800 sta appunto a 800 mhz e non le altre, quello che hai te di solito è un problema di incompatibilità, fa il boot del bios ma al caricamento del sistema operativo con windows si riavvia o schermata blu o si blocca completamente all’avvio ancora al bios alla scansione delle periferiche o alla schermata asus express loading una cosa simile
ultimo banco che hai montato, ha provato a cambiarlo con un primo o secondo che va? e gbtot intendo gb totali
gabe
10.04.2021, alle ore 12:25
hai incrementato fbs da bios per aumentare la frequenza delle ram da bios?
piero55
10.04.2021, alle ore 14:34
no, è tutto in automatico: bior AMI 1201 l'ultimo per questa MB
