Sostituire un connettore con dei cavi saldati
Autore
Messaggio
opzioni
valfus
postato il: 26.03.2025, alle ore 18:36
Salve a tutti ho un pc portatile della HP da 20 pollici per il quale non si vede bene il monitor sembra come se ci sia un falso contatto sul connettore, infatti muovendo un pochino il cavo attaccato al connettore sembrava che il monitor si vedesse bene.
Pensando che fosse quindi un falso contatto riguardante qualche saldatura sul connettore della schedina della matrice del monitor, Ho provato a ripassare le saldature del connettore.
Il problema è che quando ho riacceso il computer sul connettore dove ho ripassato le saldature si è formato del fumo, ma le saldature non presentavano alcun corto.
Il problema è che la plastica del connettore sui punti dove ha fatto del fumo si è un po' fusa e sono dei PIN collegati al positivo e al negativo, il resto del connettore sta bene.
Però rifacendo qualche prova cioè ripassando le saldature e pulendo con dell'alcol isopropilico, il problema rimane.
Visto che mi sembra che non si riesce a rimettere a posto questo connettore mi chiedevo se era possibile toglierlo e saldare direttamente dei cavetti magari con del rame smaltato direttamente tra la schedina della matrice del monitor e il cavo che porta il segnale dalla scheda madre.
Potrebbe rappresentare un problema o potrebbe funzionare lo stesso?
postato il: 29.03.2025, alle ore 07:28
Prova a rileggere e vedi se comprendi quello che hai scritto.
