FORUM: Musica ed elettronica
Fader autoradio ed altoparlanti
18.12.2023, alle ore 16:50
Da un cassonetto dei rifiuti ho recuperato una autoradio Kenwood DDX4023BT semi funzionante
Per la regolazione dei 4 canali (L/R, F/R) il manuale, scaricato dal sito del produttore, dice
FADER: Regolare il bilanciamento dei diffusori anteriori e posteriore da F6 a R6; Valore predefinito 0
> Negli impianti a due diffusori si suggerisce d’impostare il fader al centro <0>
> When using a two-speaker system, set the fader to the center <0>
BALANCE: Regola il bilanciamento dei diffusori di destra e di sinistra da L6 a R6; Valore predefinito 0
Ne so quasi nulla di come le autoradio <smistano> i segnali (L/R,F/R,SW ma anche low/mid/high) sui finali audio e vi chiedo:
- Perche' il produttore consiglia di impostare il fader su <0> invece che su <F6> quando non ci sono gli altoparlanti posteriori?
- In tal modo non si continua a mandare il segnale audio ANCHE sugli altoparlanti posteriori che non ci sono?
- in tal caso l'amplificatore <sente> che non c'e' un carico in uscita e disabilita i canali senza altoparlanti?
ps: in rete ho trovato di tutto, il contrario di tutto, mille copia e incolla, ma nulla con un minimo di spiegazione tecnica
