16.07.2024, alle ore 11:52
Ho un alimentatore lineare DIY che utilizzo parecchio e qualche volta si è guastato. Naturalmente è dotato di limitazione di corrente, ma non si è più guastato da quando ho messo un bel bimetallo sul case del finale, credo sui 90 gradi centigradi o forse anche meno non ricordo.
16.07.2024, alle ore 19:31
acilde:
alternativa per limitare la corrente senza aggiungere troppa caduta
questo mi sembra ok, si mangia pero 0,7v sul transistor Q1
senza usare troppi componenti avete qualche schema che conoscete?
Prova a vedere se ti è utile:
https://www.edn.com/scheme-provides-high-side-current-sensin…
In alternativa un resistore di piccolo valore e un operazionale per amplificare la caduta di tensione.
mandi
acilde
17.07.2024, alle ore 10:22
non volevo usare integrati
zio bapu:
acilde:
grazie zio bapu , lo avevo visto tempo fa e dimenticato, me lo hai ricordato, vedo se riesco ad adattarlo.
acilde
20.07.2024, alle ore 19:48
acilde:
pippodue:
acilde:
ma il negativo e' a massa!
Se usi come finale del regolatore un Mosfet a canale N in configurazione LDO, non avrai una massa comune fra l'alimentatore e l'amplificatore audio. Non è un grosso inconveniente ma può indurre a fare degli errori.
alla linear sembra sappiano dove si può mettere la massa
vedere a pagina 13....
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data…
none essendoci altri collegamenti con il resto del circuito tranne che con il + e il - la massa la mettono in uno al positivo nell' altro al negativo di due regolatori uguali e distinti per ottenere una tensione duale
altro esempio da stm con L200 pag.10 fig.21 e pag.16 fig.35
https://tylergraff.github.io/pages/electronics/files/datashe…
idem anche qui
https://www.malkie.com/electronics/pcamp.htm
a quanto pare mettere la massa messa sulla uscita di un reglolatore non sembra creare problemi.
20.07.2024, alle ore 20:23
Quel 'coso' non lo ascolterei neanche come alternativa alla condanna a morte.
20.07.2024, alle ore 20:27
Most preamp functions can be handled by the PC
acilde
21.07.2024, alle ore 09:51
la cosa che volevo far notare riguardava piu' che altro la possibilita di collegare la massa di un alimentatore all'uscita del regolatore.
poi dipende da chi ha fatto quel progetto a cosa gli serve, parla di ampli per pc non mi sembra di audio hd ( quindi immagino videogame,video online, ecc... ?)
collegare la massa all' uscita di un regolatore non crea problemi a quanto pare se il resto del circuito non ha altri riferimenti con il restante impianto.
acilde
21.07.2024, alle ore 16:31
acilde:
acilde:
pippodue:
acilde:
idem anche qui
un altro esempio, lo schema sembra pure di un apparato commerciale
https://i.sstatic.net/EKU6I.jpg
22.07.2024, alle ore 10:07
acilde:
Infatti i mie commenti sono stati sempre riferiti alla qualità dell'audio che ti potevi attendere.
acilde
22.07.2024, alle ore 19:19
acilde:
ma per la massa in uscita dal regolatore intendi o per il tipo di sorgente?
