13.03.2020, alle ore 10:10
Belli… quello che è venuto meglio è il gatto con che materiale lo hai stampato?
13.03.2020, alle ore 10:21
lei è il controllo di qualità, se non approva rifare tutto
23.03.2020, alle ore 12:21
guzzj:
.. anet8...
...la stampa l'ho eseguita a media risoluzione , 2mm a passaggio posso scendere fino a 1mm ma non ne vale la pena solo per il tempo che raddoppierebbe.
Uno dei miei soci ha tirato fuori l' idea di prendere una stampante laser economica.
Buona cosa,io non mi osavo.
Cosa si intende per 'risoluzione' 1 o 2 mm? Che sono le tolleranze di lavorazione?
Il primo potenziale impiego sarebbe fare dei piccoli tappi per chiudere i cilindri dei portafiltri per l' amianto: per garantire che i tappi stiano al loro posto, servirebbe una stampa con tolleranze sul diametro che dipenderanno dalla deformabilità del materiale. Non ho idea della tolleranza necessaria, ma penso che risulterà dell' ordine di pochi decimi di millimetro. E' fattibile?
23.03.2020, alle ore 17:59
la risoluzione è su quanti strati dividi 1mm di altezza, tra l'altro ho sbagliato a scrivere è 0,1 0,2 mm. non ho idea di come siano, se ne vedo uno posso dirti se fattibile. soprattutto di che materiale devono essere fatti? la anet a8 è a estrusione non laser.
23.03.2020, alle ore 21:10
guzzj, tu che sei esperto.
Se volessi corredare la mia CNC che cosa mi servirebbe?
Logicamente l'estrusore, ma dammi due parole di spiegazione sul tipo e i componenti.
E poi che altro?
grazie
24.03.2020, alle ore 07:39
guzzj:
... tra l'altro ho sbagliato a scrivere è 0,1 0,2 mm.
così mi sembra più utile. Il 1/10 mm è un limite della tecnologia, o della macchina o del filamento?
guzzj:
Il materiale originario del pezzo completo è in plastica conduttiva , ma imho il tappo può essere qualunque materiale plastico. La 'conducibilità' della plastica é richiesta affinchè durante il campionamento le fibre di amianto non siano attratte dalle pareti anziché finire sul filtro terminale, ma durante l' uso il tappo è ovviamente assente.
Questo é un esploso del portafiltro, il tappo è quello sulla destra; non serve così complesso, è sufficiente che si incastri nel tubo centrale, lo tappi e stia ben fermo e poi sia removibile facilmente all' occorrenza. A parte il diametro per l' innesto dentro al tubo non ci sono quote critiche. Sarebbe un esercizio semplice con il quale partire...
https://www.recomindustriale.com/it/materiali-consumo-Casset…
24.03.2020, alle ore 08:47
rcc.roberto:
devi vedere quanto hai di altezza sull'asse z normalmente è quello che va modificato e soprattutto la scheda che accetti il nuovo firmware e gli accessori:
estrusore, riscaldatore più ntc, ventole ecc. ecc.
se la scheda non va bene a quel punto prendi una stampante tipo la mia che costa meno piuttosto che modificare la cnc.
MB54:
più che altro è della macchina, per via delle regolazioni e delle velocità ma comunque a o,2 stampi bene, al massimo 1,5. il problema è il primo layer a risoluzioni basse.
per fare quei tappi penso non ci siano problemi, in più se non è a contatto con liquidi cè il filamento pla conduttivo.
se mi dai le misure provo a fare una stampa e vedo come esce.
24.03.2020, alle ore 08:49
ps: mi spiegate come fare le citazioni per bene? non mi esce il nome.
24.03.2020, alle ore 08:55
guzzj:
Ti ringrazio, ma mi tengo di scorta la tua gentile offerta per cose serie. Quello dei tappi (sono banali e verranno bene di sicuro) sarebbe solo una 'scusa' per prendere la 3d....
Per quotare usi ovviamente il pulsante 'citazione', es.
guzzj:
Se vuoi editare la citazione, ma vuoi che rimanga il nome devi lasciare il pezzo iniziale (q uote) (guzzi): (ho usato le tonde per evitare che compaia come citazione) lasciando sempre i ':' dopo guzzi. Poi devi lasciare il /quote fra quadre alla fine della citazione
24.03.2020, alle ore 09:02
[MB54]:
hai già deciso cosa prendere come stampante?
