24.07.2024, alle ore 17:35
'fumosi' perche non si capiva o perchè qualcuno aveva collegato male la massa (si sa che un pò di fumo ci scappa)
24.07.2024, alle ore 18:04
Rievocando l'indimenticabile QUELO: la seconda che hai detto!
acilde
24.07.2024, alle ore 19:15
acilde:
ma ...
... problema?
Assolutamente nessun problema dal punto di vista 'elettrotecnico' se curi bene gli isolamenti, ma non sarai in grado di usare i consigli standard sulla gestione delle masse per per i progetti audio. Self, Duncan, Slone come riferimenti.
intendi accorgimenti per evitare interferenze tra collegamenti di segnale e quelli ad alta corrente immagino.
Su questo credo di essere stato bravino anche nel cablaggio precedente.
Ora lo devo rifare e ci mettero' molta cura anche stavolta.
magari se metti un link a qualche articolo a riguardo dei signori che hai citato magari viene utile per tutti.
Lessi qualcosa in rete tempo fa ma non ricordo dove e di chi.
Comunque quando assemblai i kit lx114 leggevo della cura nel fare i circuiti e i collegamenti anche in vecchie riviste di hi fi e di elettronica a riguardo di segnale e potenza.
acilde
27.09.2024, alle ore 18:35
mettere TR1 PNP in ingresso al posto di NPN in LX114 di Nuova Elettronica
si potrbbe fare una modifica piu semplice della mia precedente, mettendo al posto del transistor tr1 NPN un PNP con uno scheam di ingresso tipo questo?
si eliminerebbe anche il condensatore C3 sul percorso del segnale, converebbe ?
acilde
19.11.2024, alle ore 18:50
sto provando e sembra vada bene, questa semplice modifica su
LX114
acilde
19.11.2024, alle ore 19:18
la modifica al pcb risulta piu semplice sostituendo il transistor TR1 NPN
con un complementare o simile PNP
lo sto provando con un 2N5401 senza problemi ma penso che altri PNP possano andare anche meglio
il condensatore C3 da 5pF non l'ho montato ma potrebbe essere necessario in caso di auto oscillazioni indesiderate .
che ne pensate?
acilde
22.11.2024, alle ore 17:57
domanda : per regolare il punto di
riposo a 1/2 V alimentazione nel punto di
giunzione di R19 e R20
ho sfruttato il trimmer R8 come da schema
nella modifica al kit LX114.
Sarebbe invece piu' corretto variare i valori
del partitire R1-R2 e tenere fissa la
resistenza R8 retroazione DC?
