si l'aveva scritto in messaggi privati.
bisogna sostituirlo.
Daniels118
postato il: 30.04.2012, alle ore 21:41
Ecco lo schema, le resistenze R1, R2 e R3 non servono, sono integrate nelle strisce a led; i transistor devono essere montati su un dissipatore, se non vuoi comprarlo puoi recuperarne uno dagli alimentatori per pc, oppure puoi utilizzare una piastrina in alluminio di dimensioni adeguate, sul contenitore dovrai realizzare delle feritoie per il raffreddamento, meglio ancora se riesci a montare il dissipatore esternamente. L'alimentatore deve essere da 12V 6.5A e servirà ad alimentare sia arduino che i led.
Se non dovesse essere chiaro, i pin collegati di arduino sono 3, 5 e 6.
Utilizzando l'alimentazione comune non c'è bisogno di collegare la massa al pin GND, se per qualunque motivo decidessi di utilizzare due alimentazioni separate dovrai collegare la massa all'apposito pin.
giak2g
postato il: 02.05.2012, alle ore 09:09
Perdonami, tu sei stato bravissimo ma io non ho capito niente.
devo comprare
mi puoi fare un disegno della basetta co0n le misure, le piste e di come vengono collegati al loro posto i componenti sia il sopra e anche il sotto?
spero che non ho mancato niente.
Daniels118
postato il: 19.05.2012, alle ore 12:33
Dunque, ecco lo schema completo:
l'anteprima lato componenti:
il pcb lato rame, in formato pdf pronto da stampare:
http://daniels118.altervista.org/temp/rgb.pdf Spero che le connessioni siano chiare.
Daniels118
postato il: 10.06.2012, alle ore 11:41
Ecco il cablaggio, ho volutamente omesso i collegamenti dei led perchè sarebbe diventato incomprensibile:
Il positivo dei led va ovviamente connesso alle tre piazzole collegate al filo rosso, mentre il negativo di ciascun led va collegato alle piazzole che vanno verso i transistor.
Daniels118
postato il: 11.08.2012, alle ore 15:01
Visto che i led sono ad anodo comune, possiamo sfruttare una parte delle piste inutilizzate per inserire un diodo di protezione. La linea rosso/nera indica che la pista deve essere interrotta in quel punto. Il Pallino rosso sulla destra indica il punto in cui deve essere collegato il positivo dei led. In caso di inversione di polarità , il diodo impedisce che la corrente scorra bruciando i led.
Ovviamente il terminale del diodo non deve toccare quello della resistenza, dovrei arrangiarlo come meglio puoi.
Il diodo deve sopportare la corrente assorbita da tutti i led, mi pare che sia 6A max. Ecco un esempio:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=diodo%206a&clk_rvr_id…
Se non trovi un diodo da 6A, si possono usare 3 diodi da 2A, però devono essere collegati diversamente; assolutamente NON vanno messi in parallelo.
giak2g
postato il: 10.11.2012, alle ore 18:58
questo è il link per farmi il codice.
ciao, scusami per tutto questo ritardo sono giacomo per i led dell'acquario, questo è il link per il riepilogo che forse non ricordi:
https://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=… ho trovato problemi con l'alimentatore da 8° era rotto ma sostituito.
come rimasto si dovrebbe scrivere il programma per arduino.
Ho inserito tre strisce led da 1 metro l’una, una centrale e le restanti due avanti e dietro, il box dei componenti è composto da 1 potenziometro e un pulsante.
La funzione del pulsante
1 un clic le luci devono rimanere accese
2 un clic di 5 secondi deve ritornare come era prima (ma se ho iniziato con la luce e ci metto 2 ore per pulire l’acquario e mi trovo nell’orario tramonto deve tornare sul tramonto)
3 un clic di 8/10 secondi si deve spegnere o accendere (ma come scritto sul secondo ES: se lo spengo alle 15 con la luce e lo accendo alle 19 deve accendersi al luce tramonto).
Per l’orario, i due quello d’avanti e quello di dietro devono simulare la luce, quello centrale alba/tramonto/notte.
\\\mattina ----------> bianco ------------> in 60min crescendo ore 9,00 alle 10,00, dalle ore 10,00 alle 14,00 luce 50 % le due strisce led quelle d’ avanti e dietro.
\\\giorno -----------> bianco 100% ----> ore 14,00 alle 14,30 crescendo dalle ore 14,30 alle ore 21,00 luce 100% dalle ore 21,00 alle 21,30 decrescendo fino a spegnersi.
STRISCIA LED CENTRALE
\\\tramonto --------> bianco ------------> in 30min --| 21,00 decrescendo
crepuscolo---------> rosso --------------> in 15min |1:15h
sera -----------------> magenta ----------> in 10min |
luna calante--------> blu ----------------> in 20min --| decrescendo al 10% per tutta la notte fino alle ore 8,30,
Alba 8,30 alle 9,20
SE NO VA BENE FAI TU L’IMPORTANTE CHE LA NOTTE è LUCE AL 10% E LA MATTINA FINO LE 14,00 AL 50%
Se puoi tenere conto anche il fuso orario
In n forum ho trovato questo
questa invece la centralina prodotta dove lavoro e programmata cosi:
12 ore di luce giorno (10 ore bianco caldo e freddo al 100% rosso al 90% e blu al 10% 1 ora per l'alba e 1 ora per il tramonto) e 12 ore di luce notte (10 ore blu al 50%, 1 ora alba e 1 ora tramonto).
grazie
Daniels118
postato il: 09.12.2012, alle ore 10:24
Ciao,
ecco il modulo aggiuntivo per pilotare l'illuminazione:
questo è il cablaggio:
Il collegamento in azzurro chiaro non è necessario, dal momento che la massa è già collegata ad arduino tramite il modulo principale (l'ho inserito per correttezza).
Il terminale "A" va collegato all'anodo della striscia di led.
Questo modulo può sopportare una corrente massima di 3A, equivalente a poco più di 30W, quindi è sufficiente per accendere 2m di striscia.
Dal momento che con il modulo principale piloti solo 1m di led ed ogni canale ha il suo transistor, la potenza da dissipare non è eccessiva, quindi se non vuoi comprare un altro dissipatore potresti smontarne uno dal modulo principale e montarlo su questo (qui è indispensabile).
Ti invio il pcb in pdf in privato.
