Relazione tra corrente/tensione di ripple, corrente del carico ed ESR
Renzo91
29.09.2012, alle ore 00:15
Grazie Maxim ma non è quello che cerco, non mi interessa l'aspettativa di vita del condensatore (in effetti quelle formule le avevo viste su altri datasheet) ma il rapporto che intercorre tra la corrente del carico e quella di ripple per dirla in parole semplici.
Il dato di Sinalco sulla corrente efficace che il condensatore può gestire mi sarebbe molto utile, forse da una tabella e quindi molti dati posso trovare anche una formula.
Grazie a tutti.
Renzo91
29.09.2012, alle ore 00:19
Maxim_84:
Renzo nel link trovi la risposta! La corrente che il condensatore puù gestire...
Quella è la corrente di ripple, a me serve esprimerla in funzione della corrente del carico che conosco...
sinalco
29.09.2012, alle ore 10:36
Renzo91:
Ne ho visti diversi di datasheet ma tutti riportano il valore della corrente di ripple non della corrente efficace che il condensatore può gestire. Ma in generale c'è un rapporto più o meno costante?
Grazie Maxim, ho visto questo link:
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/calculation.…
Ma il problema è che manca una 2 equazione per risolvere il sistema, in quanto è un'equazione in 2 variabili (C e t).
la "ripple current" o "R.P." che trovi nei data sheet è la corrente efficace massima che può gestire il condensatore per la vita dichirata dal costruttore.
Sinalco
nautiluso
29.09.2012, alle ore 11:20
sinalco:
nautiluso:
Scusa, forse mi sbaglio io ma metterei la questione nei seguenti termini.
La capacità di livellamento può essere calcolata in molti modi, più o meno approssimati. Per un preciso dimensionamento si fà ricorso ai diagrammi di Schade, tuttavia tutti i valori calcolati si riferiscono a capacità ideali.
L'ESR è un fattore peggiorativo che modifica il modello di un condensatore ideale in uno reale, schematizzabile in una R posta in serie nell'ordine di 50..10 milliohm...Mi chiedo se sia possibile avvertire questo peggioramento con la frequenza di 50 Hz, se questo non possa semplicemente essere migliorata ponendo capacità in parallelo più piccole di una unica.
Il calcolo analitico credo si potrebbe fare partendo appunto da un circuito ideale che consideri le resistenze di ESR in serie alle C, a loro volta in parallelo ad un carico R, più le R del trasformatore, in alternativa utilizzare un simulatore tipo LTspice. Infine mi limiterei più velocemnete a realizzare in pratica il circuito e misurare il ripple con un oscilloscopio...
Ma serve farsi questi problemi per un raddrizzatore a 50 Hz?
Purtroppo la esr può essere decisamente più alta di qualche decina di milliOhm, e visto le elevate correnti efficaci che ci possono nel condensatore posto a valle del ponte raddrizzatore, il condensatore stesso si scalda a causa della esr e la sua vita viene ridotta.
Nei manuali dei condensatori elettrolitici viene indicata la massima corrente efficace che possono gestire a 100Hz o 120Hz proprio in funzione della loro esr.
Dal valore della corrente efficace che scorre nel condensatore con l'aiuto di grafici o tabelle riportate nel manuale si può calcolare la vita del condensatore stesso.
Sinalco
Quindi l' ESR influisce sul ripple in un fattore minimo, mentre è determinante nella vita del condensatore stesso, o no?
Renzo91
29.09.2012, alle ore 11:27
sinalco:
Sinalco
Ah, io per corrente efficace massima che può gestire credevo ti riferissi alla corrente del carico, ma riflettendoci non ha senso, infatti la Ir di ripple non dipende dalla corrente del carico ma dalla R del carico.
Secondo quanto letto qui:
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/diode-rectifi…
mi pare corretto definire la Ir di ripple in questo modo:
Ir = MAX(Ic,Id)
dove Ic = corrente di carica del condensatore
Id = corrente di scarica del condensatore
In tal modo Ir è ben definita in qualunque circuito, se R è troppo piccola allora Ic>Id mentre al contrario se è troppo grande Ic<Id, ecco, quello che voglio valutare io è quel "troppo piccola / troppo grande".
sinalco
29.09.2012, alle ore 11:40
nautiluso:
sinalco:
nautiluso:
Sinalco
L'esr del condensatore come hai giustamente detto in tuo precedente post è assimilabile a un resistore messo in serie al condensatore. Quando passa corrente nel condensatore perchè esso si carica e scarica nel funzionamento in questione, passa ovviamente corrente anche nel resistore posto in serie ad esso e questo provoca un riscaldamento del resistore ( in realta è il condensatore stesso che si scalda) e un ripple di tensione ai capi del condensatore. Il fatto che il condensatore scaldi provoca una riduzione della vita. Per allungare la vita dei condensatori si riccorre anche a una leggera ventilazione o a una dissipazione.
Tanto per darti un idea i condensatori elettrolitici professionali della Rifa ora Kemet tipo PEH169 ( http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/file/PEH… ) hanno una estremità di una armatura che appoggia sul fondo metallico a sua volta isolato con una plastica termicamente conduttiva. Il condensatore se fissato a una base di supporto in alluminio può dissipare e allungare la vita del condensatore.
Il ripple di tensione dovuto alla esr è trascurabile in questo impiego, mentre può non esserlo se il condensatore è usato in uscita ad un alimentatore a commutazione.
Sinalco
Renzo91
29.09.2012, alle ore 11:59
In effetti non è un problema il ripple di tensione, ma il ripple di corrente, che poi esso sia dovuto più alla R di carico che alla ESR non saprei dirlo.
Grazie a Flusso, che ieri sera tardi mi ha aiutato enormemente per avere dei dati su cui partire, facendomi alcune simulazioni, sono arrivato a una formula più corretta tra le variabili Vr di ripple, Ir di ripple, ESR e Xc (reattanza capacitiva):
Vr = 2/3 * Ir * (ESR+Xc)
Faccio notare che i risultati della simulazione sono stati Vr=1V Ir=22A per un carico R da 3,5ohm con corrente dc 13A, capacità 33,6mF, ESR 15mohm.
Anche se la formula di sopra non è corretta, tuttavia si avvicina molto ai valori del modello simulato. Probabilmente è da correggere il 2/3 e capire da dove viene fuori.
Renzo91
29.09.2012, alle ore 16:49
Ho scaricato Multisim e ho provato a fare una simulazione:
La somma dei valori di I ripple da datasheet dei condensatori è di 15A, qui arriviamo a 26,9A, sembra che sia un problema, nonostante la tensione di ripple è 951,3mV. Voi che ne pensate? Devo arrivare a una capacità di 80mF per soli 12A?
E se invece la ripple current fosse "rated 105C", significa che a 25C il condensatore potrebbe gestire ad esempio 1,5 volte tale corrente?
sinalco
29.09.2012, alle ore 23:37
Renzo91:
Non sempre il simulatore fornisce gli stessi valori che si riscontrano nella realtà. Tutto dipende da quanto sono accurati i modelli dei componenti usati.
Nel tuo circuito se i modelli del trasformatore e dei diodi del ponte sono un po troppo ideali i risultati non sono veri. Prova a verificare il modello del trasformatore guardando direttamente il suo modello o facendo qualche misura usando il simulatore stesso. Pure i collegamenti introducono resistori parassiti che riducono il valore della corrente.
Anche il valore di esr che hai usato è solo di condensatori molto particolari, sei sicuro poi di riuscirli a trovare? ( costano anche molto )
Sinalco
Renzo91
29.09.2012, alle ore 23:49
Ti ringrazio per le raccomandazioni, in effetti nel pomeriggio ho introdotto anche una resistenza serie da 0,013mohm al secondario del trasformatore che rappresenta la resistività dell'avvolgimento, ma il risultato è cambiato di poco.
I condensatori sono 2 da 6800uF 70mohm ESR, e 2 da 10000uF 50mohm ESR, mettendoli in parallelo ho quei valori.
Tuttavia guarda qui:
Adesso mi preoccupa che il trasformatore si siederà terribilmente, l'avvolgimento secondario è progettato per 10A continui, ma 28A (Irms nella probe3 poco prima del ponte diodi) son troppi, e aumentando la capacità le cose non migliorano...
