Rilevare stato led
Kaput
02.09.2023, alle ore 08:55
La R4 è troppo bassa di valore.
elettronicaok
02.09.2023, alle ore 10:08
Vedo meglio l'uso di un mosfet ma con il gate non nel punto A, perchè il mosfet non andrebbe in stato ON, ma con il gate tra la resistenza e l'anodo del led (mi riferisco allo schema postato).
Intanto grazie per la spiegazione, vedo che hai capito anche senza l'immagine
Correggimi se sbaglio ma se metto il gate tra la resistenza e l'anodo la Vgs sarà al massimo la tensione del LED che è di 1.1v (misurata). Quindi 1.1V devono essere sufficienti per mettere in saturazione il MOSFET.
Pensavo di usare un IRLZ44N che ha bisogno di minimo 1V e sarei al limite per questo motivo che ho preferito metterlo nel punto A in cui ho una tensione di 2,4V.
Se mi dici che è meglio mettere il MOSFET (GS) ai capi del LED posso provarlo magari 1.1V sono sufficienti per mettere il MOS in saturazione
elettronicaok
02.09.2023, alle ore 10:13
Kaput:
Hai ragione. Non l'avevo ridimensionata
Farò in modo da avere sui 5mA quindi circa 1Kohm.
02.09.2023, alle ore 11:14
Boh... UCAS.
La meno invasiva sarebbe sostituire il led con il fotoaccoppiatore.
Usare quest'ultimo per monitorare ed eventualmente accendete il led.
02.09.2023, alle ore 12:47
I mosfet che possono andare floating (Q2 interdetto) creano piu' problemi che soluzioni.
soluzione schottky:
Un fotoaccoppiatore DARLINGTON (es 6N139) messo IN PARALLELO al led si attiva con soli 0.5 mA (un decimo del PC817). La corrente che scorre sul led+R1 e' di circa 2 mA, quindi non si modifica eccessivamente il funzionamento originale.
soluzione FrancoGual:
sostituire il led (Vled=1.1V) con il fotoaccoppiatore PC187 (Vled=1.2V) non modifica praticamente nulla nel circuito
Dipende se il circuito in questione e' gia' assemblato e serva aggiungere il monitoraggio del led oppure se sia ancora tutto da costruire
ps. quel circuito fa qualche altra cosa oltre ad accendere il led? C'e' qualcosa A VALLE?
02.09.2023, alle ore 18:12
elettronicaok:
Grazie ma penso di essermi spiegato male
Provo a allegare il circuito
Questo è il circuito attualmente presente che vuoi monitorare?
R4 è un carico?
il led sembrerebbe accendersi con entrambi i bjt accesi, quindi avresti 5V circa ai capi.
Non è che quel mosfet lavora in pwm?
mandi
03.09.2023, alle ore 11:35
La proposta di double_wrap non altera per nulla il circuito preesistente infatti si tratta di un collegamento solamente ottico che rivela l'accensione. Il circuito con la fotoresistenza ovviamente va alimentato a parte.
Una soluzioni analoga si può ottenere con un amplificatore operazionale in configurazione comparatore ad altissima impedenza di ingresso (si può usare un op amp con ingresso CMOS) in quel caso vi sarà un un contatto elettrico ma si può scendere a pochi nanoampere
04.09.2023, alle ore 08:03
Ecco un esempio di perfetto 'ripetitore di LED' infatti quando il LED è acceso, simulato dal fatto che il generatore di corrente alimenta il LED (nterruttore aperto) Led1 è acceso se invece LED è spento (interruttore chiuso) Led1 è spento anche lui
Il circuito 'ruba' solo 9pA massimi al LED e necessita di alimentazione indipendente, la massa dell'alimentatore indipendente deve essere collegata al catodo di LED
elettronicaok
04.09.2023, alle ore 08:21
Mi avete dato un po’ di idee
Inizialmente non pensavo fosse così complicato ma poi facendo due calcoli mi sono reso conto che era più complicato del previsto
Io non so esattamente come sia fatto il circuito esterno ed è tutto a smd un po’ difficile da capire anche perché alcuni componenti non sono accessibili
Tramite un Esp32 vorrei semplicemente sapere se il led è acceso o spento
Dal circuito esterno sono riuscito a capire il minimo indispensabile ovvero tutto ciò che è attorno al diodo
Dalle proposte che avete fatto penso sia meglio sostituire il led con il fotoaccoppiatore (ho solo un pc817 )
Anche il led è un smd ma ho visto che posso interrompere qualche pista poi riutilizzarlo di nuovo perché deve restare dov’è.
Pensavo di fare così ( non ho ancora ridimensionato i componenti, vorrei sapere se il circuito è corretto )
05.09.2023, alle ore 07:57
Sinceramente non lo capisco, a cosa è collegato il collettore di Q1? e poi perchè non usare direttamente Q1 per generare il segnale collegando l'emettitore a massa e la serie led resistenza e MCU al collettore?
