postato il: 03.10.2021, alle ore 14:58 |
Io farei un pensierino su una cella RC sul PIN di reset. 555 come monostabile.
leopierom
postato il: 03.10.2021, alle ore 18:47 |
schottky si ok fumziona anche me e il secondo potrebbe andar bene ma non posso provarlo subito
Ho provato ad allungare il primo tempo dai suoi 20 secondi circa ma sono arrivato al max a 200 secondi. Con C2 4700 e la 47k a 2,2M
Quindi impossibile arrivare ad esempio a 7 minuti? E poi sempre il famoso secondo.
postato il: 04.10.2021, alle ore 11:28 |
Ma non erano 5 secondi e poi uno?
Mo siamo a 7 minuti... con condensatore....
Un 12FXX? 8 pin ed innumerevoli usi
leopierom
postato il: 06.10.2021, alle ore 16:49 |
melius abundare quam deficere = 455'
Con utilizzo schema originale di Roberto e personalizzato da Skottky e sostituendo : C1=470uF C2=220uF e R1 =1Mohm ho ottenuto i famosi 7 minuti anzi 7,5 e in uscita un inpulso negativi di circa 1,5 secondi
Rialzo la palla: se dopo il il primo impulso con un brevissima pausa volessi ottenere in sequenza un ulteriore impulso... in pratica come se schiacciassi il pulsante due volte con una pausa di 1,5 secondi circa?? obbligatorio un 556 -
postato il: 06.10.2021, alle ore 18:46 |
I tempi lunghi col 555 sono ballerini, a quel punto un piccolo micro attiny è la soluzione pià semplice ed economica e ti risolve anche il problema di avere più impulsi
leopierom
postato il: 06.10.2021, alle ore 21:01 |
micro attiny
esempio..?
postato il: 07.10.2021, alle ore 07:24 |
si tratta di scrivere un programmino in cui vengono codificati tutti i ritardi che ti servono
leopierom
postato il: 07.10.2021, alle ore 10:02 |
grazie sinceramente ne ho sentito parlare anche su alcune riviste ma mai andato oltre. Ci sono dei libri o altri riferimenti. Linguaggio... C ??
postato il: 07.10.2021, alle ore 13:31 |
ti avevamo già risposto nell'altro tread, un attiny 85 lo programmi usando un arduino e usi la stessa ide per lo sketch.
nella pagina del miciodoglaser ci sono i link come programmare un attiny con arduino.
leopierom
postato il: 07.10.2021, alle ore 17:49 |
bene grazie a tutti
