Pacco batteria
23.11.2024, alle ore 09:32
ho avuto lo stesso problema anche io dando la colpa alla cella difettosa, ne ho cambiate 3, poi mi sono accorto che il cavo positivo scaldava molto sotto sforzo, cambiai i cavi con una sezione maggiore e onestamente torno a nuova vita, non so se ti puo essere utile ma potresti provare.
still
23.11.2024, alle ore 16:45
Ciao ax , quella della Lidl la ho vista però ha la lama veramente corta, troppo corta, me serve almeno 20 cm. Confesso che per quello che costa se avesse avuto le batterie della serie 20V la avrei comprata visto che ho 3 pacchi per tassellatore ed aspirapolvere ma ha quelle a 12v e quindi avrei dovuto comprare anche batterie e caricatore. A questo punto ho preso una Black+Decker con lama da 20 cm e batteria litio 18V a 95€. Di queste ne ho già 3 per l'avvitatore, delle quali una nuova ancora imballata. La motosega arriva con una batteria e un caricabatterie e quindi adesso posso contare su 4 batterie in caso dovessi fare un lavoro un po' più impegnativo. Oggi la ho provata, devo dire che lavora bene, non è un giocattolo come quella che avevo prima ( ma con 50 € per motosega, due batterie, caricabatterie e catena di ricambio non potevo aspettarmi molto). È un po' più pesante ed ingombrante ma si riesce a tenerla con un solo braccio.
Però è sicuramente molto più solida
still
23.11.2024, alle ore 16:48
guzzj:
Grazie del suggerimento, anche perché quella vecchia non ho intenzione di buttarla, però adesso che ne ho una per fare i lavori ho tutto il tempo per sperimentare. Quello che non capisco è per quale assurdo motivo mi butta a terra sempre la stessa cella, quella collegata al positivo. Controllerò anche i fili
