Spia led che indica USB in assorbimento/carica
olivetto
21.04.2025, alle ore 00:39
zio bapu:
Ma chi carica la tua batteria?
C'è un circuitino apposito?
In quel caso dovrebbe avere già una uscita per una spia.
I piccoli moduli che compero per caricare una litio hanno il led che cambiando colore mostra lo stato di carica.
Cosa è che carica la tua batteria?
Se poi è sempre inserito nel supporto, come mi pare di capire, la batteria è sempre sotto carica, non si scarica e poi si ricarica, a meno che qualcuno non stacchi e porti via l'orologio.
Cerco di chiarire meglio il tutto. Partiamo dal caricatore, un normale caricatore da smartphone uscita 5V, questo, con una usb tipo C entra nel mio supporto, dentro il mio supporto con positivo e negativo arrivo ad una USB-C maschio dove si aggancia il supportino magnetico di carica per l'orologio. Quindi essendo il caricatore sempre inserito nella presa di corrente io trovo il 5V su tutto il tragitto terminando sui due contatti a molla del supportino. Quando appoggio l'orologio sul supportino, l'orologio va in carica.
Ci siamo ora?
La mia intenzione era inserire un circuitino all'interno della base del mio supporto che quando l'orologio fosse stato in carica avrebbe acceso un led, quando fosse terminata la carica ( oppure quando l'orologio non fosse appoggiato sul supporto) il led sarebbe spento.
Se volete ho caricato un breve video dove si vede il mio manufatto
olivetto
21.04.2025, alle ore 00:44
https://youtube.com/shorts/xx_pTEWzDz4
21.04.2025, alle ore 07:48
Avevamo capito perfettamente
21.04.2025, alle ore 11:51
Da quel che dici il tuo supporto e' un adattattore meccanico che <entra in usb> ed <esce sui due pin>. Poiche' il circuito di carica e' <dentro l'orologio> hai solo il filo con i 5V da utilizzare.
Una idea e' usare un sensore hall che monitori il campo magnetico generato dalla corrente continua che scorre sul filo. Avvolgi il filo attorno al sensore hall creando una sorta di elettrocalamita. Se funziona con una normale bussola che <lavora> a 0.5 gauss allora funziona anche con un sensore hall.
Come detto da schottky il problema e' valutare la correlazione fra <stato in carica> e <stato non in carica> con la corrente assorbita. L'unico modo e' fare una <campagna di misura>.
I sensori hall sono anche gia' montati con i necessari comparatori, tipo questo
https://www.amazon.it/sensore-magnetico-lineare-compatibili-…
https://www.az-delivery.de/it/products/hall-sensor-modul?_po…
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/AZ150_B21-…
NON serve un arduino, basta un transistor comandato dal modulo (e forse non serve neppure) per accendere il led
Come detto serve fare qualche prova, pero' in linea di principio potrebbe funzionare, mal che vada hai speso meno di 10 euro
21.04.2025, alle ore 11:53
update
ho postato le istruzioni in francese, questo e' quello in italiano
21.04.2025, alle ore 13:04
Potresti usare questo circuito in cui il led si accende gia' con 2mA o superiore
vedi sorgente fidocadJ
21.04.2025, alle ore 13:08
Se ti serve minore sensibilità basta diminuire la resistenza da 27k
21.04.2025, alle ore 16:59
olivetto:
Non è un caricatore ma un semplice alimentatore usb
Ci siamo ora?
Mica tanto...
Tu hai semplicemente i 5V dentro il tuo supporto (non c'e nessun 'caricatore')
Ok, quindi l'orologio normalmente si trova in altro luogo e solo al momento di ricaricarlo lo inserisci nella tua base.
Se è così direi che accade questo:
Appena lo appoggi attraverso la tua base scorre una corrente 'alta' perche si attiva il caricatore dell'orologio.
Una volta carico l'orologio, attraverso la tua base scorre una corrente 'bassa' perche viene mantenuta in carica la batteria e l'elettronica dell'orologio.
Avevo immaginato un orologio da tavolo o parete, non da polso...
Proverei il circuito di amilcare con un trimmer al posto della 27k come dice lui, in modo da discriminare la differenza di corrente tra 'alta' e 'bassa' in quanto non la conosciamo, così che il led si spenga una volta diventata 'bassa'
mandi
21.04.2025, alle ore 17:03
Dovrebbe andare bene un lm358.
L'operazionale che avanza lo colleghi come inseguitore con l'ingresso a massa.
mandi
olivetto
21.04.2025, alle ore 18:15
No, qualcuno non aveva ben compreso e ho semplicemente cercato di rendere più chiaro il problema.
