Prolungare eccitazione relè
daniele1979
28.11.2024, alle ore 17:12
Vedo cosa riesco a fare
28.11.2024, alle ore 17:52
Mettici in serie una resistenza da una decina di kilohom, alimenta con un ponte di diodi sull'uscita del ponte un condensatore da 100uF 400V e il pulsanre in serie al ponte, dovrebbe funzionare.
daniele1979:
Grazie, così funziona , ma non mi parte subito il relè,
Anche usando un altro sistema , c'è il modo che parta subito ma il rilascio sia ritardato.
Anche se c'è da usare qualche componente in più
Metti la resistenza da 10k dopo il condensatore e non prima, in tal modo il relè parte istantaneamente ma tra ponte e condensatore una resistenza da 1 kohm impedirà all'elettrolitico di caricarsi in maniera troppo rapida
vedi sorgente fidocadJ
daniele1979
28.11.2024, alle ore 18:46
Così va benissimo.grazie
Devo solo ridurre la capacità per ridurre un po' il tempo.
Grazie mille per il vostro aiuto nel risolvere questo problema
daniele1979
28.11.2024, alle ore 18:49
Ancora una domanda, per aggiungere un led di segnalazione in parallelo
Alla bobina del relè basta una resistenza o devo mettere anche il led ,
29.11.2024, alle ore 07:13
senza led è difficile che faccia luce.........
A parte gli scherzi, il led lo potresti aggiungere in serie a resistenza e relè coi 5 mA della catena farà luce sufficiente e no aumenti la corrente assorbita che ti farebbe sballare i tempi.
daniele1979
30.11.2024, alle ore 16:38
Ok, grazie
Per tutto l aiuto nel sistemare questo aggeggio
