Led e foto accoppiatore accesi dalla 230
02.12.2024, alle ore 16:52
occhio...
il led lampeggia a 50 Hz...
se è una spia nessun problema, se comanda qualcosa potrebbe essere un problema.
daniele1979
02.12.2024, alle ore 17:22
Si , lo so volendo posso mettere un
Piccolo elettrolitico ,
Il led e una spia ma l
Poi lo ignoro dopo il
Foto accoppiatore
Grazie del consiglio
02.12.2024, alle ore 17:43
daniele1979:
Foto accoppiatore
Se metti un elettrolitico in quel circuito ti esplodono i led.
I condensatori hanno il brutto vizio di caricarsi al valore di picco della tensione, nel tuo caso 310V.
Non credo che esista un led generico adatto per tale tensione
02.12.2024, alle ore 18:22
il fotoaccopiatore che cosa comanda? il pulsare a 50 Hz potrebbe essere un problema il filtro passa basso si potrebbe mettere sul 'secondario' del fotoaccappiatore pero bisogna studiare lo schema.
daniele1979
02.12.2024, alle ore 19:27
Il foto accoppiatore comanda un circuito che
Carica delle batterie
Che ha un ritardo di circa un paio di secondi
02.12.2024, alle ore 20:35
vedi sorgente fidocadJ
02.12.2024, alle ore 20:36
Il circuito si e' complicato ma con le tue specifiche di piu' non posso semplificarlo
02.12.2024, alle ore 23:57
Io direi solo resistenze.
I condensatori, coi diodi, possono formare circuiti fissatori o rivelatori di picco (a seconda di quale tensione si guarda).
https://en.wikipedia.org/wiki/Clamper_%28electronics%…
Non si puo' parlare di reattanza in circuiti non lineari perche' la trasformata di Steinmetz, il cui risultato e' la reattanza, e' definita solo per circuiti lineari.
Volendo mettere condensatori bisogna stare bene attenti che si scarichino opportunamente, altrimenti si distruggono i led.
03.12.2024, alle ore 06:49
a questo punto userei un minicaricabatterie da cellulare...
la cosa di non sapere cosa c'è dopo è preoccupante...
03.12.2024, alle ore 07:22
ax77:
Certo che la presenza dei diodi rende nonlineare il circuito e non puoi descriverlo 'dettagliatamente' in regime sinusoidale. Ma per calcolare la corrente che scorre in un circuito i CA consistente in un solo condensatoe e una componente nonlineare in serie su cui cade una parte INFINITESIMA della tensione la reattanza ti serve eccome.
Dele resto ogni circuito esistente nel mondo reale contiene parti nonlineari 'parassite' che normalmente si trascurano quando si fa l'analisi.
