sfarfallio lampada led 220v
still
06.01.2025, alle ore 08:54
Buongiorno, do' per scontato che la lampadina non sia comandata da un variatore di luminosità, altrimenti lo sfarfallio è assicurato. Un'altra cosa che ogni tanto fa sfarfallare le lampade a led che ho a casa e alla quale non posso porre rimedio è l'inverter dell'impianto fotovoltaico. In certe condizioni particolari ho notato che le lampadine a led sfarfallano anche se in maniera moderata, dopo qualche minuto smettono. Ho provato mentre lampeggiano a disconnettere l'inverter e smettono immediatamente. Quindi potrebbe essere un impianto fotovoltaico nelle vicinanze, se lo sfarfallio non è permanente. Al Brico ho smesso di comprare lampadine a led tipica paccottiglia anonima perché non durano niente, le uniche che sono a lunga vita , montate già da anni, sono le Osram e le VTac. Fra l'altro la VTac ha un ottimo servizio di assistenza in Italia, io ho comprato da loro l'estate scorsa tutto il necessario per un impianto fotovoltaico quindi pannelli, inverter ibrido, batteria di accumulo tutto a marchio VTac e devi dire che l'assistenza italiana funziona in modo eccellente, basta cercare in rete led italia
roderick
06.01.2025, alle ore 11:22
double_wrap:
Io ho un contenitore in cantina con TUTTE le scatole vuote e TUTTI gli scontrini: ogni 7-8 mesi le mie lampade led defungono
Alla faccia della durata di anni sbandierata da tutte le parti.
In cucina ho un lampadario con tre lampadine E27 acceso almeno 5/6 ore al giorno. Monta da anni lampade CFL da 15 W di cui ho comprato una bella scorta durante una svendita. Per la durata (spesso ben oltre i 2 anni), la qualità della luce e la certezza di mantenere l'uniformità estetica quando se ne brucia una, non passerò al LEd finchè non avrò finito la scorta.
Se le lampadine LED vengono buttate perchè non vengono sostituite in garanzia, mi chiedo dove stia il risparmio per l'utilizzatore finale.
06.01.2025, alle ore 12:22
roderick:
[CUT] Se le lampadine LED vengono buttate perchè non vengono sostituite in garanzia, mi chiedo dove stia il risparmio per l'utilizzatore finale.
Hai perfettamente ragione: se NON vengono sostituite in garanzia (quindi DUE anni e per alcune marche anche CINQUE anni come scritto sulla scatola) l'uso delle lampade led e' in perdita netta fra acquisto ripetuto e risparmio nel consumo.
Purtroppo troppi commercianti, ed anche alcune grandi catene, fanno i furbi e si rifiutano di cambiarle anche con lo scontrino e l'imballo adducendo che la rottura è <per normale usura>.
1) solo le lampade ad incandescenza si rompono PER USURA, quindi non c'e' (giustamente) la garanzia di legge (una volta c'era il provalampade in negozio)
2) le lampade led e CFL si rompono solo per DIFETTO DI FABBRICA in quanto non c'e' alcuna parte che si usuri nell'uso (fino a circa 25.000 cicli di accensione!)
Servirebbe chiamare i vigli urbani amministrativi o anche la Finanza al 117, ma si e' sempre di corsa. L'unico rimedio e' chiedere <prima dell'acquisto> (alcune costano anche 20 euro) e se del caso CAMBIARE NEGOZIO.
