MA PERCHÉ A ME (con il parallelo a crudo) NON SI ROMPE MAI ?
frengo1
17.07.2025, alle ore 23:26
Noooo .... ti ringrazio della fiducia ma quei numeri non mi riguardano.
Certo, per un tecnico che manovra centinaia di batterie il problema effettivamente si pone.
Per quello che mi riguarda ho una gestione molto molto minore e quando manovro quelle poche batterie sto sempre molto attento alla polarita' e comunque su ogni batteria ci sono 2 fusibili (uno sul positivo e uno sul negativo).
A quanto pare il 'problema' non e' un problema perche' non ha molte controindicazioni.
Provare per credere.
Sto anch' io cercando degli svantaggi o controindicazioni ma non ne trovo....
18.07.2025, alle ore 12:25
Potendo non mettere diodi di protezione credo non li metterebbe nessuno: ovviamente introducono cadute di tensione e dissipazione di potenza. A volte esigenze circuitali li impongono, a volte sono esigenze di protezione.
La coperta e' corta e da qualche parte bisogna tirarla.....
2N30055
18.07.2025, alle ore 16:09
secondo me bisogna vedere se la sonda è collegata in sincrono con il clock del motore a curvatura, poi da li si misurano i neutrini emessi e si vede
18.07.2025, alle ore 17:51
ciao flusso :-)
18.07.2025, alle ore 21:40
2N30055:
Sempre che non vengano deviati dai raggi antimateria che fuoriescono dal motore a curvatura se la curva diventa troppo acuta
2N30055
22.07.2025, alle ore 12:57
Esatto e per effetto ferrante i neutrini all fine dei raggi antimateria sono in numero maggiore e trasformano tutto in materia oscura... kg e kg di materia oscura
22.07.2025, alle ore 16:13
2N30055:
Solo una curiosità personale:
Che bilancia usi per pesare tutta questa materia oscura?
frengo1
29.07.2025, alle ore 16:26
amilcare.c:
2N30055:
La stessa dello spacciatore, ovviamente. Inutile comprarne un' altra ....
