| Autore |
postato il: 02.12.2024, alle ore 16:52 |
occhio...
il led lampeggia a 50 Hz...
se è una spia nessun problema, se comanda qualcosa potrebbe essere un problema.
Daniele |
 daniele1979
postato il: 02.12.2024, alle ore 17:22 |
Si , lo so volendo posso mettere un
Piccolo elettrolitico ,
Il led e una spia ma l
Poi lo ignoro dopo il
Foto accoppiatore
Grazie del consiglio |
postato il: 02.12.2024, alle ore 17:43 |
daniele1979: Si , lo so volendo posso mettere un
Foto accoppiatore
Se metti un elettrolitico in quel circuito ti esplodono i led.
I condensatori hanno il brutto vizio di caricarsi al valore di picco della tensione, nel tuo caso 310V.
Non credo che esista un led generico adatto per tale tensione
postato il: 02.12.2024, alle ore 18:22 |
il fotoaccopiatore che cosa comanda? il pulsare a 50 Hz potrebbe essere un problema il filtro passa basso si potrebbe mettere sul 'secondario' del fotoaccappiatore pero bisogna studiare lo schema.
 daniele1979
postato il: 02.12.2024, alle ore 19:27 |
Il foto accoppiatore comanda un circuito che
Carica delle batterie
Che ha un ritardo di circa un paio di secondi |
postato il: 02.12.2024, alle ore 20:35 |
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 80 65 2 0 000
MC 80 100 2 0 000
MC 85 65 0 0 080
MC 105 65 0 0 170
TY 85 55 4 3 0 1 0 * 470
TY 100 55 4 3 0 1 0 * 100nF
MC 125 90 3 0 230
MC 145 100 2 0 200
TY 125 105 4 3 0 1 0 * 1N4007
TY 130 80 4 3 0 1 0 * 5v6
LI 80 65 85 65 0
LI 95 65 105 65 0
LI 115 65 160 65 0
LI 125 65 125 75 0
LI 80 100 130 100 0
LI 125 90 125 100 0
SA 125 65 0
SA 125 100 0
MC 150 80 0 0 180
LI 150 65 150 80 0
LI 150 90 150 100 0
LI 145 100 180 100 0
SA 150 65 0
SA 150 100 0
MC 180 65 0 0 340
MC 180 85 1 0 220
MC 160 65 0 0 080
LI 170 65 180 65 0
TY 155 75 4 3 0 1 0 * 47uF
TY 160 55 4 3 0 1 0 * 470
TY 75 75 4 3 0 1 0 * 230Vac
postato il: 02.12.2024, alle ore 20:36 |
Il circuito si e' complicato ma con le tue specifiche di piu' non posso semplificarlo
postato il: 02.12.2024, alle ore 23:57 |
Io direi solo resistenze.
I condensatori, coi diodi, possono formare circuiti fissatori o rivelatori di picco (a seconda di quale tensione si guarda).
https://en.wikipedia.org/wiki/Clamper_%28electronics%…
Non si puo' parlare di reattanza in circuiti non lineari perche' la trasformata di Steinmetz, il cui risultato e' la reattanza, e' definita solo per circuiti lineari.
Volendo mettere condensatori bisogna stare bene attenti che si scarichino opportunamente, altrimenti si distruggono i led.
postato il: 03.12.2024, alle ore 06:49 |
a questo punto userei un minicaricabatterie da cellulare...
la cosa di non sapere cosa c'è dopo è preoccupante...
Daniele |
postato il: 03.12.2024, alle ore 07:22 |
ax77:
Certo che la presenza dei diodi rende nonlineare il circuito e non puoi descriverlo 'dettagliatamente' in regime sinusoidale. Ma per calcolare la corrente che scorre in un circuito i CA consistente in un solo condensatoe e una componente nonlineare in serie su cui cade una parte INFINITESIMA della tensione la reattanza ti serve eccome.
Dele resto ogni circuito esistente nel mondo reale contiene parti nonlineari 'parassite' che normalmente si trascurano quando si fa l'analisi.
