| Autore |
postato il: 30.04.2026, alle ore 13:12 |
bergio70: UN alim. SW è una tigre in gabbia...
aggiungerei con la serratura della gabbia difettosa
 robi63
postato il: 30.04.2026, alle ore 18:09 |
Ecco le foto della tigre in gabbia senza serratura
https://postimg.cc/gallery/fwWJqGq |
 robi63
postato il: 30.04.2026, alle ore 18:19 |
prova a controllare l'optoisolatore
postato il: 30.04.2026, alle ore 18:22 |
e prova a rifare le saldature di R8 (vicino U1)
postato il: 30.04.2026, alle ore 20:43 |
Controllata la tensione (310V) sui due condensatori in alto
va controllata la tensione di circa 12-15V sul condensatore vicino al foto-accoppiatore
Se è presente la tensione l'integrato e' alimentato e non in corto.
Passo successivo senza smontare nulla vanno controllati tutti i diodi, anche se uno solo va in corto si blocca la tensione in uscita.
Anche i due diodi grandi in basso sul bordo della scheda.
Col provadiodi oltre che provare i diodi controlli anche gli elettrolitici ad essi collegati senza smontare nulla.
posta il risultato dei test e cerco di indirizzarti in base alle tue risposte.
 robi63
postato il: 03.05.2026, alle ore 10:27 |
amilcare.c: Controllata la tensione (310V) sui due condensatori in alto
Tensione ai condensatori di livellamento 326V
tensione condensatore piccolo (non stabile) 13,5 a 15v si trova la tensione flottante come al piedino 7 dell'integrato .
diodi grandi 0.168v per 4
D4 0.448V
D3 0.487v
Ringrazio ancora per la disponibilita' |
 Jackie
postato il: 03.05.2026, alle ore 14:33 |
CAmilcare indicandoti una tensione 12-15 volt, intendeva dire compresa tra 12 e 15 volt, ma assolutamente stabile. Il copndensatore piccolo è evidentemente esaurito, guasto moooolto comune negli switching. Sostituiscilo e vedrai che tutto torna in funzione. |
postato il: 03.05.2026, alle ore 21:06 |
Jackie: CAmilcare indicandoti una tensione 12-15 volt, intendeva dire compresa tra 12 e 15 volt, ma assolutamente stabile. Il copndensatore piccolo è evidentemente esaurito, guasto moooolto comune negli switching. Sostituiscilo e vedrai che tutto torna in funzione.
Infattamente come direbbe Cetto La Qualunque
Ora stabilito che i diodi non sono in corto va stabilito se i condensatori sono in perdita
Ad apparecchio staccato dalla rete col provadiodi devi testare nuovamente i diodi, questa volta con polarizzazione diretta e inversa almeno un paio di volte ad elemento.
in entrambi i casi dopo un primo periodo di stabilizzazione la cui lunghezza dipendente dal valore degli elettrolitici dovresti avere un valore stabile.
in polarizzazione diretta devi leggere il valore di giunzione, invertendo i puntali, una volta stabilizzato il valore dovresti leggere circuito aperto, se non accade gli eletttrolitici collegati al diodo sono da sostituire
perche in perdita
Come vedi non servono quasi mai strumenti complessi per la riparazione, sattelo dire da uno che ha almeno 35 anni di riparazioni alle spalle, forse un po di piu se conto le esperienze non professionali di gioventu
 robi63
postato il: 03.05.2026, alle ore 22:52 |
amilcare.c: Jackie: CAmilcare indicandoti una tensione 12-15 volt, intendeva dire compresa tra 12 e 15 volt, ma assolutamente stabile. Il copndensatore piccolo è evidentemente esaurito, guasto moooolto comune negli switching. Sostituiscilo e vedrai che tutto torna in funzione.
perche in perdita
Per capire parli dei diodi doppi e dei condensatori sul lato di bassa tensione perché quelli di livellamento li ho già sostituiti per sicurezza. |
