| Autore |
postato il: 11.05.2026, alle ore 15:46 |
Se il pozzo è più profondo puoi usare questa ma il consumo cresce a 60W per avere un dislivello fino a 35 metri
https://www.amazon.it/Jadeshay-12V-Autoadescante-Agricoltura…
 nicolacantalupo
postato il: 14.05.2026, alle ore 12:48 |
Grazie, se supporta un dislivello di 35 metri, questa sarebbe decisamente più adatta.
Quindi devo comprare un tubo di pescaggio tipo questo https://www.amazon.it/flessibile-aspirazione-saltarello-spir…
Per la batteria, va sempre bene quella dell'auto?
E se la usassi con i morsetti? con l'auto in moto? |
postato il: 14.05.2026, alle ore 17:58 |
La citata pompa da 60 watt assorbe a regime circa 5A a 12V quindi puoi usare una batteria da auto (il picco all'avvio dura davvero poco)
Puoi usare anche la batteria della tua auto usando un cavo volante con i morsetti a pinza: 5 A sono quelli di UNA lampada <alogena> H1 abbagliante.
In teoria non serve tenere il motore acceso: 5 A per 3 ore fanno 15 Ah e visto che una batteria standard e' di 78-80 Ah la scarichi per circa il 20%. Poi la ricarichi durante il viaggio di ritorno a casa.
Volendo puoi lasciare il motore acceso: la tensione sale a circa 13,5 V che non dovrebbe far troppo male alla pompa (il 10% in piu' di tensione dovrebbe rientrare nelle tolleranze di esercizio).
Questo direbbe la teoria che talvolta si discosta dalle condizioni reali di esercizio!
postato il: 14.05.2026, alle ore 18:03 |
update:
leggendo le caratteristiche quella pompa sposta 4 litri al minuto che con le 3 ore stimate di pompaggio fanno circa 720 litri: serve vedere quanto e' capiente la tua cisterna e rifare i conti per vedere se sia meglio accendere il motore dell'auto....
 nicolacantalupo
postato il: 16.05.2026, alle ore 19:50 |
double_wrap grazie mille per tutte le tue osservazioni.
Mi sono d'aiuto.
Guarda, forse la cisterna è proprio sui 7 quintali, 3 ore sono un po' troppe secondo il mio tempo a disposizione, mi ci vorrebbe qualcosa di leggermente più veloce. A proposito, la pompa in questione è un buon prodotto affidabile? |
postato il: 16.05.2026, alle ore 21:19 |
Guarda che se metti il galleggiante
https://amzn.eu/d/01dxZwEa
Non sei costretto a restare, una volta che si è riempito il serbatoio si spegne da solo e te puoi passare a recuperare la batteria anche il giorno o i giorni successivi senza problemi
Devi solo rimediare una batteria usata, una volta riportata a casa la ricarichi per il prossimo utilizzo
postato il: 17.05.2026, alle ore 07:56 |
nicolacantalupo: .... la pompa in questione è un buon prodotto affidabile?
Come tutte le pompe non professionali ha bisogno di un periodo di raffreddamento ogni ora di lavoro, essa è studiata per funzionare in accoppiata con un galleggiante che ne garantisce un funzionamento continuo per brevi periodi al bisogno.
Essa riempie di nuovo la cisterna ogni volta che la si usa senza arrivare al completo svuotamento. di fatto lavora per pochi minuti in maniera saltuaria.
Con tale tipo di funzionamento la sua durata minima è sicuramente di diversi anni.
 nicolacantalupo
postato il: 17.05.2026, alle ore 14:54 |
Grazie Amilcare, cosa ne pensi di questa? https://amzn.eu/d/0e1yuuW1
Però mi sa che la batteria per auto non basta |
postato il: 17.05.2026, alle ore 15:11 |
nicolacantalupo: Grazie Amilcare, cosa ne pensi di questa? https://amzn.eu/d/0e1yuuW1
Ha altezza max di 5m non so se sia sufficiente
 nicolacantalupo
postato il: 17.05.2026, alle ore 15:23 |
OK allora no.
Sto chiedendo all'assistente ai di amazon riguardo la pompa da te suggerita:
La https://www.amazon.it/dp/B0CFQ13H6L Pompa Jadeshay 12V ha una capacità di dislivello (prevalenza) di 35 metri.Prestazioni specifiche:
• Altezza di aspirazione: 2 metri (quanto può sollevare l'acqua dal livello iniziale)
• Prevalenza massima: 35 metri (altezza totale fino alla quale può spingere l'acqua)
• Pressione di esercizio: 100 PSI (circa 7 bar)
• Portata: 4 litri al minuto
Questo significa che può aspirare acqua da un pozzo profondo fino a 2 metri e spingerla fino a 35 metri di altezza totale, rendendola adatta per la maggior parte delle applicazioni domestiche e agricole.
Non capisco però.. la differenza tra altezza di aspirazione e prevalenza |
